Можно подумать, в этом есть какой-то криминал. Клиент может знать, что возможность ремонтировать эти модуля есть и это дешевле, чем покупать новый. Но работу-то будет выполнять мастер, не так ли?
Меня смущает другое. Если тема в открытом, то зачем плодить рукосуев самим фактом того, что вместо умной электроники можно вкорячить термостат, вырезав часть проводки и т.д. Нам же потом больше работы и, соответственно, геморроя с восстановлением. Клиент заплатит больше. Кому в результате делаем хорошо? Рукосую, который после ремонта выбросит симку.
Суть в том, что с 974-м контролером аппарат настроен на работу при определенной температуре окружающей среды. И как только эта температура уйдет "в сторону" больше, чем на 5-7 градусов (это не мои наблюдения, ну их....) то в связи с изменением производительности и теплопритоками аппарат выходит из режима, потому что подрегулировать ему уже нечем))) А полученная ранее настройка не соответствует реалиям...
Александр , в какой-то из тем ты писал , что намучаешься с 961 ,теперь тебя не устраивает 974-й . Попробую угадать почему, и если не угадаю-надеюсь доходчиво объяснишь в чем я не прав.Сезонные перестройки могут быть обусловлены только одним-жестко установленной длительностью оттайки: если она установлена по максимуму , то в период минимального намерзания (зимой в морозы воздух суше -выморожен ) ,во время оттайки непомерно подскакивает температура , тебе необходимо приехать к клиенту и уменьшить длительность оттайки .А летом -влажность больше .дольше период работы агрегата за счет больших теплопритоков , и как следствие этого -больше намерзание , трбуюшее большй длительности оттайки -опять едешь к клиенту увеличить длительность оттайки , Ау 974-го есть параметр -температура окончания размораживания , ставишь его 6 град и он прекратит оттайку через 5мин если тем легкий налет инея , и через 40 -50 мин если испаритель напрочь забит снегом .
Сергеич, не угадаешь, потому что сам не мудохаюсь, и автору предложу довести до ума свое детище. Это, например, превеселое зрелище: когда автор меня потом спрашивает - а ты чего отказался [это уёбище] делать??? Та отэта мне делать нечего, если ты на нем денег заработал!!! Сам изобрел - сам разгребай! Что касается 974-го, то у нас уже были прецеденты, кому нравится - пусть дерзает, я даже подскажу хозяину, что лучше автора теперь никому этот БХП не сделать!
А я предпочел сложную плату отвезти за 170 км, и там восстановили ее так, как задумано, а не как получилось...
Погодь, ведь FST = РЕГУЛЯТОР КРЫЛЬЧАТОК (папка с меткой “FAn”)???
Вот-вот, и эти "необходимые размеры" иногда "плавають"
Последний раз редактировалось Вьюга4; 16.12.2015 в 22:27.
WP_20151003_18_59_42_Pro.jpgЯ установил не 974-й, а ФРИГОПОИНТ с двумя термодатчиками. На то же место, где был родной таймер, то есть внутри плюсовой камеры, за обшивкой. Один датчик ловит температуру в морозильной камере (выставил -18 по просьбе заказчика) , а другой датчик воткнут в испаритель. Оттайка каждые 6 часов, длительность 40 минут. Температура окончания оттайки +12 градусов на испарителе. Заказчика я предупредил, что возможно придётся ещё подстраивать контроллер. Возражений не было. Мы общаемся периодически по другим делам. Про холодильник я спрашиваю, говорят, что всё в порядке. Сейчас возле холодильника горячая батарея, а летом его будет обдувать пятикиловатный кондиционер, который висит в 2-х метрах прямо напротив. Не уверен, что влажность и температура воздуха будут как-то влиять на работу контроллера. В некоторых торговых точках летом бывает до +30-ти, а зимой +12. Никаких перестроек параметров делать не приходится. Будем посмотреть.
Сергеич, для тех, кто в танке, могу очередной раз прилюдно повторить - я 974-е никуда не пихаю в бытовку, это зазорно и позорно (имхо).
Если нужно - я и из Владивостока запчасти получаю, было бы желание. Или везу в безнадежном случае в Армавир, Ростов, Краснодар и решаю проблему там. Поверь - мои коллеги практически всю электронику *(Ну не Индезиты конечно!) уже сбрасывают на меня, догадайся почему))))
Не угадаешь - потому что я потом делать не буду! Это не принцип, а лень ...
Что касается твоих настроек, то это улыбнуло - делать полноценную оттайку каждые 6 часов??? Для чего тогда Set и Diff??? Даже если это ноу фрост, то имея в схеме Тим-01, оттайка делается раз в сутки, я проверял логгером. Потому, что каждый останов компрессора оттягивает момент вкл. оттайки. Твоя заточка на 6 часов без учета DCt не верна в принципе - большинство схем включают отсчет интервала только после срабатывания биметалла, т.е. не сразу.
Сообщи лучше температуры воздуха по камерам, на момент вкл.-выкл. по ходу там только имитация охлаждения, потому что каждые 6 часов у тебя на останов компрессора накладывается чуть ли не часовая остановка на оттайку??? ЖЖошь!
WP_20150928_20_50_18_Pro.jpg Тут на фото не родной таймер, но место то же самое. Закрывается декоративной обшивкой.
dragpush, если это так , то известно ли тебе , что нельзя ТАК ? Наверное ты не читаешь инструкцию к самому контроллеру ?Температура среды применения:
–5…55 С
Относительная влажность среды
применения: 10…90% RH (без
конденсата)
Оттайка происходит через 6 часов работы компрессора, а не текущего времени. Параметр "Оттайка 40 минут" не означает, что она длится 40 минут. Оттайка прекращается при достижении +12 градусов на испарителе. Она может длиться и 15 минут и 20. Главное - температура. Зачем я буду с кем-то спорить о чём-то если холодильник работает, борщи не прокисают, заказчик доволен?
