Показано с 1 по 20 из 69
Тема: уравнительная линия на VRV обязательна?
    По умолчанию уравнительная линия на VRV обязательна?
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите товарищи специалисты обязательно ли должна быть смонтирована уравнительная линия на VRV системе состоящей из трех наружных блоков??
    В вопросе обязательно указание производителя хотябы...
    Да обязательно, с жидкостной на всас, чтобы везде давление одинаковое было...
    а если 3 патрубка на выходе?
    И количество меди в трубе не менее 80 % , иначе будет неадекватно работать в режиме обогрева.
    15.05.2014
    19
    он написал VRV а не VRF , что уже подразумевает Daikin
    Перепаять нах...
    Походу мы никогда это не забудем
    Да ладно вам издеваться над человеком. Накосячат монтажники а любиться потом сервисникам. Как обычно.
    монтажник думать не должен-у него должна быть схема гидравлики с "привязкой к местности" в масштабе.. а "любить" потом инженегра который дал такую (допустим неправильную) схему.. зы: кстати "думающие по своему" монтажёры это самое зло-проверено.
    там ужо не любоваться придётся а перелопачивать.
    бывает и 4 трубы торчит.
    всем спасибо за ответы!
    я не специалист в мультизонах)), шарага взяла на обслуживание здание и говорят разбирайся сам)). оборудование правильно vrf тошиба. система уходит в ошибку по недостатку масла. при включении поработав какое то время ведущий блок дает команду на включение функции выравнивания уровня масла, но у нас уравнительной линии нет)...стоят заглушки на кранах. система проработала без уравнительной лини и такой ошибки больше года, вот я и не понимаю обязательна ли эта линия или нет)). кстати наблюдается небольшое обмерзание кранов на газовой линии, это нормально или нет при уличной температуре +10? может фреона надо долить? тогда сколько доливать? по давлению смотреть? подскажите пожалуйста))
    Конечно долить , только весы поточнее взять.
    3,489
    2 I'm_ICM
    ИМХО, прежде чем браться за конкретную мультизону, необходимо, хотя бы знать, сколько страниц в мануале.
    там фсё написато.
    5,454
    Если чувствуешь, что не справишься, хотя оно и так видно по твоим вопросам, то лучше уволится нахрен из такой шараги, т.к. можно попасть на серьезные бабки в случае доказательства независимой экспертизой твоей вины в выводе из строя дорогостоящих компонентов системы из-за неквалифицированного вмешательства! Думай сам!
    В результате поломки оборудования буду не я отвечать а наша организация, уволиться не вариант с такой ситуацией в стране, сказали надо сделать значит надо! инструкцию я читал, там написано что должна быть уравнительная линия, но на сколько критично если ее нет вот вопрос. Может ее не обязательно ставить, и система будет работать и она отработала больше года - за это нет информации! Если она обязательно нужна тогда будем делать ее.
    3,489
    Ну что непонятно-то? "Делай все по чертежу и не будет пизде...у!"
    Написано - значит надо! А отработала больше года (харошая техника!!!) - сколько реально часов? И как иксплуататоры борются с ошибкой по маслу?
    В Ярославле все такие ... Сталкивался , знаю не по наслышке. Особенно врезалась в память фраза : Как дойти до Ярославля, сказанная в Сортавалла , девушкой , идущей по дороге в 100 км от города в лесу.
    отнюдь. я тя уверяю.
  1. Gree gmv-r22... Е7. линия связи...
    от MrKariF в разделе Gree
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.05.2019, 21:59
  2. Компрессора Frascold масляная линия
    от Антоха в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 10:50
  3. что такое уравнительная труба ?
    от кэп в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 17:16
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 00:07
  5. Линия Sammo
    от Alexholod в разделе Электромеханическое оборудование
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 23:02
