Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Витрина Стинол 222,термостат
    14.12.2012
    52
    А термостат не найдёшь .
    Я это уже понял
    14.12.2012
    52
    Александр , там её нет , а термостат просто не отключается от слова вообще. Есть ряд причин и не в термостате дело чаще всего.
    Оттайка есть,я еще прошлый раз сомневался,как она работает при таком температурном режиме,в камере плюсовая температура
    14.12.2012
    52
    Контроллер и установка была бы дороже , но надёжнее.
    Есть 961й,возьму с собой
    19,650
    санчес76, уже всё описано в подобных темах , способов решения , при исправности остальных частей , масса , все описаны. Куда вставлять термостат уже писалось , не хочется повторяться.
    14.12.2012
    52
    Не понятно куда запихать контроллер,если придется.И сомнения по поводу работы системы No frost,успеет ли ли сработать биметалл,прежде чем термостат отключит компрессор по температуре.Но выезд покажет,не видя холодильника трудно судить.Про термостат я понял,его конец к испарителю
    19,650
    Там нет системы Но Фрост ни в каком виде. Там обычный испаритель с обдувом , он имеет право быть любой формы.
    Если дверь не закрывать , то всё равно какой контроллер или термостат. Прежде чем начать менять и переделывать нужно убедиться , что температурный режим соблюдается и доказать пользователю , что термостат ХОЛОД НЕ ПРОИЗВОДИТ , а является обычным ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ !
    14.12.2012
    52
    Там продавцы,им доказывать бесполезно.Но фрост в этой витрине есть,точно помню,есть биметалл,таймер механика и тэн.
    19,650
    в 222й модели ? Сделай милость , сделай фото того , что вдруг увидел. Я даже в каталог свой залез , может быть я попутал ? Тогда откуда , мил человек , там именно ЭТОТ термостат , с маркировкой К57 ?
    К57-L2837 RANCO 145-2М-25 ЗАО "Орлэкс" C00851094 2500 ПВХ +7...+12 +2...+7 Стинол 222
    (крепление термодатчика в хол.камере)
    14.12.2012
    52
    Термостат стоял k57-l2837,родной.Такого не нашел,поставил к57,накрутив регулировочный винт.Менялся ли он до меня,не знаю.Фото сделаю,выложу
    14.12.2012
    52
    Я потому и ломал голову,как работает но фрост здесь,температура то плюсовая
    11,648
    Да у него рабочий диапазон теператур по паспорту - всего лишь +4...+10, не забывай об этом. Термостат воздушный, по испарителю пойдет разве что перекрученный 133-й (предполагаю, не более того).
    19,650
    Вьюга4, ты ж такой же делал уже .
    (аналог - там-113, а не серии к)
    http://www.electromagnit.ru/data/orlecs/drt/145-2m.pdf
    Да и вообще по этой витрине есть все уже и тут на форуме. Кто не хочет искать - пусть бьётся в стенку рядом с открытой настеж дверью.
    19,650
    Почему не указано , Стинол-222- G или E ? Судя по хладагенту вообще древность. Стинол-222- G и E были уже на 134м и уже с лампочкой неоновой под испарителем.
    23.01.2011
    1,551
    санчес76, Таймер оттайки крупным планом сделай на нем прочитать ни чего не возможно, кроме цифр
    А чего его читать? Китайский аналог Парагона.
    Здраствуйте. Помогите. Надо сделать холодильник с регулятором температуры до +15 градусов и увлажнителем и регулятором влажности и соответственно гигрометром
    Для сыра?
    Да. Я в петербурге если что нахожусь
    блин я надеялся в США,тогда не поеду!
    AGDolg, рядом с вами
