Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Indesit SB185.027, х/а R600a Может быть это передоз х/а или ч-то еще?
    29.07.2015
    1,099
    Цитата Сообщение от Roman44 Посмотреть сообщение
    из Алма-Ата
    Правильно- из Алма-Аты
    а то бы я вас вызвал
    Я не практикую ремонт бытовых холодильников(тики для себе...)
    И вы бы имели возможность не только в обезличенном виде доказать свою квалификацию.
    А зачем мне её кому-то доказывать?
    Придется заставить того мастера доделать свою работу.
    Хвала Всевышнему за просветление))) Надолго ли?
    Коль мотор работает громче, да еще конденсатор только два колена греется - засор КТ не прочищен. Дефект устранен передозом R-600/
    И совсем не удивит отсутсвие вакуумирования...
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Я Вас спросил простым русским языком - все было хорошо, зачем мастера вызывали? Что случилось ?
    А ответа не последовало...
    Благо мастер был из их авторизованного сервиса.
    А еще он продул и выпрямил капиллярную трубку, сказав, что он не понимает, зачем ее изгибают после фильтра и оборачивают вокруг трубопровода.
    R600a он заливал "на глазок".
    Чета большое сомнение о авторизированности данного мастера
    Вакуум насос при ремонте дырчал?
    Похоже на два в одном (утечка на низах+засор), а скоро будет три в одном)))
    22.03.2014
    76
    ремонтирую не так давно, на 134 засоры очень часто попадаются, но на 600? горели компрессоры, дырки в испарителях но засоры ни разу
    Большое спасибо за ответ. Буду исходить из этого.
    Правда, только что позвонил мастер и сказал, что он делать ничего не будет - с его точки зрения и так все сойдет. Сказал, что ему легче вернуть деньги, чем разбираться с тем, что он и неисправностью не считает.
    Если действительно вернет, то буду искать место, где возьмутся за работу. По-видимости, лучше заменить всю капиллярную трубку с фильтром, чтобы уж наверняка. Или выбросить холодильник, если это будет стоить более 8 т.р.
    А пока выключил, чтобы не было три в одном )))
    Насчет мастера - не знаю, а в сервис, где он работает, направили из call-центра Индезита.
    Вакуум-насос я у него не видел. Только пару баллончиков с манометром с х/а, на котором было от руки написано "600", а еще горелку и пассатижи )))
    Менять КТ не надо!!! Ищите кто грамотно чистит!!
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Серьезный подход)) Берите деньги
    Ответ таков: до ремонта морозилка морозила, холодильник давал очень слабый холод (10С - max), компрессор, естественно, работал без остановки, но не так громко, как после указанного "ремонта". Терморегулятор при этом стоял на минимуме. Двери прилегают плотно.
    Думаю, диагноз был верным, но, как здесь отметили, лечение оставляло желать лучшего.
    23.06.2010
    2,113
    Правильное решение!!!! дешево и сердито....
    23.06.2010
    2,113
    +100
    А сколько лет холодильнику?
    Если канечно не секрет у вас щипцами информация выуживается а долго ли он работал в таком состоянии.
    Холодильнику 3 года. Так стал работать после очередной разморозки 10 дней назад. Впрочем, как только я понял, что он работает не так, я его через пару дней отключил до прихода мастера.
    А еще забыл упомянуть для полноты картины - замерзала только часть плачущей стенки. Боьлшая часть так и оставалась в каплях.
    Я думаю это утечка скорее всего.
    Засор на 600м редкая заморочка или он проявился бы гораздо раньше.
    11.01.2015
    119
    Стала очень греться планка между холод. и мороз. камерами.
    Похоже на засор.....
    Если грубо и не правильно разматывать КТ с обратки она сворачивается на одном витке вокруг своей оси на 180 градусов отсюда и признаки засора плюс заправка на глазок так что ищите скрутку.
    Ну вот и ключевые слова.Утечка у вас по низкой а засор я бы исключил слишком мало времени проработал с утечкой (но производительность капы все таки бы проверил)тут или без вакуумирования или мастер сам криво капиляр впаял,впрочем можете перепроверить включив холодильник через пару дней ,первоначальные признаки неисправности должны вернуться назад.
  1. Не может быть....
    от СМЕРШ в разделе Приколы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 02:34
  2. Indesit SB185.027
    от Leao777 в разделе Indesit
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 19:42
  3. что может быть
    от sandromed в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 14:32
  4. Что это может быть?
    от Advans в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:32
