Показано с 1 по 20 из 76
Тема: SHARP SJ-69M-BE нет оттайки
    По умолчанию SHARP SJ-69M-BE нет оттайки
    Всем добра! Подскажите дилетанту с многолетним стажем. Дело было так:
    Приехал к друзьям проверить вышеуказанный холодильник и обнаружил его без признаков жизни. Компрессор не включался уже пару дней. Я крутанул таймер и компрессор включился. Поэтому я решил,что таймер подклинил и требует замены. Родной таймер был вот такой: Вложение 38182 . Заменил на такой:WP_20150929_00_03_55_Pro.jpg . Клеммы подсоединил соответственно нумерации, таймер стал крутиться. После этого холодильник проработал неделю, испаритель обмёрз шубой. ТЭН я прозвонил. Вот показания прибора : Вложение 38185. Биметалл и термоплавкий находятся в плюсовой камере, поэтому я не понял, как они там работают. Их я тоже прозвонил (при комнатной температуре). WP_20150928_23_51_57_Pro.jpg Датчик с оранжевыми проводами прозванивается нормально. Датчик с синими проводами не прозванивается. Так не должно быть? Что и как ещё можно проверить?
    ТэН смотри в первую очередь, подозреваю там стекло, звонится не значит что целый. Старый таймер верни на место.
    04.02.2012
    954
    dragpush, синий должен звониться.
    Оранжевый - не должен.
    Ещё раз проверил. Синий не прозванивается совсем. Это термоплавкий. А оранжевый прозванивается даже при комнатной температуре. Видимо неисправный.
    Да. ТЭН там в стекле. Надо будет подать на него отдельно питание и посмотреть будет ли греться. Проверю.
    В других холодильниках эти датчики крепятся к испарителю. А в этом шарпе датчик установлен в плюсовой камере. Видимо у него чувствительность другая. Если не найду родной датчик и куплю обычный, как у всех, то крепить его видимо тоже нужно будет к испарителю?
    Термопредохранитель должен звониться накоротко.
    Я так и подумал. Поэтому вставил перемычку вместо термопредохранителя. Получилось КЗ, выбил автомат.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Схема должна быть на "спине" холодильника, всем наверное интересно увидеть.
    11.06.2012
    150
    прошу прощения но мне кажется это обычный термофьюз и биметалл.
    Термофьюз (плавкий предохранитель 72-77С) должен звониться, биметалл должен звониться только при -12-14 градусов С.
    Можно ведь заменить на 4-х контактный предохранитель от стинола.
    нв шарпе он крепится к панели с вентилятором, если мне не изменяет память.
    Я так и думаю.Эти детали неисправны. Но если поставить от Стинола, то крепить придется тоже к испарителю наверное. Проверю ТЭН, а там видно будет.
    Проверю ТЭН,
    Проводку проверь.
    11.06.2012
    150
    можно к испарителю на хомут.
    Что касается ТЭНа, думаю отгорел провод от крепления к нихромовой нити, был такой случай...
    Дело в таймере..TD-20C не подойдёт по цифиркам не подключишь...ставь оригинал.
    их не трогай они отвечают за работу мотора-вентилятора в ХК.
    Синий стоит сопрот, оранжевый должен звониться при комнатной температуре!!!
    Разбери морозилку там стоит биметал и термопредохранитель которые отвечают за разморозку!!!
    04.02.2012
    954
    Alex_holod, пропустил, что стоит в плюсовой камере. Да и схему ТС не сфотал.
    Я поменял два таймера, и это не помогло, пока через СЦ не купил "родной".
    Другой причины там не было...
    Разбирал, не видел. Посмотрю снова.
    У тебя на пластиковой стенке на фото в середине стоит биметал, снизу под фольгой стоит термик!!!
    Понял. Торопился очень. Завтра снова поеду.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.07.2020, 10:08
  2. Не могу найти датчик оттайки для sharp sj692nsl
    от Woldemaar в разделе Бытовой холод
  3. Sharp
    от holod757 в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 23:37
