Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Кондиционер Toshiba 10N3KVR-E перестал нагревать
    Вопрос Кондиционер Toshiba 10N3KVR-E перестал нагревать
    Cпустя год после установки кондиционер не запускается на обогрев. не запускается как в автоматическом так и принудительном. в помещении 18 градусов. выставляю 30 (максимально) не включается. внешний блок при этом работает, по трубкам на ощупь фреон бежит. просто тишина ( ждал 2 часа) во всех остальных режимах кондиционер работает нормально. на охлаждение включается как в автоматическом так и в принудительном режиме. за год кондиционер включался раз 5. P/s/ я не специалист по кондиционерам, надеюсь, что проблема ерундовая, если нужна диагностика специалиста напишите... . заранее огромное спасибо!*thumbs up*
    23.01.2011
    1,685
    Для начала пультом поставь на обогрев и включи. если не помогает вызывай мастера по дискуссиям на форуме не подчинишь надо смотреть во отчую.
    3,468
    2 Demson
    Вызывайте мастера.
    2 Alexholod
    Вы что-нибудь слышали про "горячий запуск"?
    16.07.2012
    1,326
    Demson, и какой он(фреон) на ощупь?
    уж больно воздушный и холодный.
    23.01.2011
    1,685
    Смотря чего?! И смотря, кто и что под этим подразумевает!
    3,468
    Я подразумеваю, в этом случае, запуск вентилятора внутреннего блока только после прогрева теплообменника.
    Уверен, что двух часов для прогрева достаточно))) вентилятор не запускается.. спасибо.
    Demson, а трубный датчик не судьба проверить?
    мало фреона как вариант
    дык..
    16.07.2012
    1,326
    так горячий или холодный фреон бежит?
    температуру трубок замерь.
    3,468
    Во-во, каждый шаг подсказывать надо.
    До какой температуры у Вас прогрелся теплообменник?
    И ва-а-аще, зовите спеца, если сами не знаете.
    Сейчас обидится , назовёт нас зазнайками , форум высокомерным и так далее и тому подобное.
    А кто позволял не читая правил форума размещать тему , созданную не мастером , в разделе , где происходит общение на профессиональной основе ? Или теперь каждый сплитовес , обретя тестер и отвёртку возомнил себя крутейшим мастером ?
    обретя тестер и отвёртку возомнил себя крутейшим мастером .
    "крутейшие мастера" советов не спрашивают... и не дают их, а загадочно улыбаются)))
    "Hot Start", или горячий запуск, полезен при включении кондиционера на обогрев в условиях низких температур. Функция блокирует вентилятор внутреннего блока до тех пор, пока его теплообменник не прогреется. Таким образом предотвращается подача холодного воздуха в помещение.
    Речь, вроде про кондиционеры, конкретно про Toshiba))
    А ты про что подразумевал?
    18.03.2015
    82
    Вариантов много.1 недостаточно хладогента. 2Трубный датчик на внутреннем блоке.3четырех ходовый клапан5 катушка клапана.За частую неправельный выбор режима на пульту.
  1. Перестал включаться оконный кондиционер.
    от Lewi1970 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2018, 15:50
  2. Toshiba 10N3KVR не включается
    от shart в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 12:06
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 08:50
  4. Резко перестал охлаждать(нагревать) кондиционер.
    от villyjam в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 14:08
