Вставлен до меня испаритель в ХК плачка Мир 2к. В МК -30 в ХК +15.
Был засор КТ,прочистил.Утечки нет. По каталогу смотрел похоже в МК тоже вставлен испаритель !!!.
Подскажите что ещё смотреть ,может у кого есть фото ХК и МК.?
камеры переключаются соленоидом?или обычная последовательная схема?
По температуре в ХК добавил немного фреона и нормально тепло изолировал подвод на плачку. Получилось при 1 около 0 градусов. Датчики не успел проверить так, как уезжал на неделю.Схема обычная последовательная.
Теперь индикация срабатывает по уставке что температура набрана ,а компрессор не отключается.По испарителю непонятно , как то он кустарно сделан,к стенкам закреплён на шурупах.Размеры вроде соответствуют камере .Вся подводка перепаяна.Ящики вставляются нормально. Основную проблему решил с температурой в ХК, буду разбираться с управлением.
Провозился с датчиком, по всем режимам показания соответствуют. Компрессор при наборе температуры может несколько раз отключится по уставке (индикация набора температуры перестает мигать всегда при наборе в ХК) , потом включается и в ХК морозит в минус не отключаясь. Ставил новый датчик - тоже самое. Заменил на плате 2 кондёра, была занижена ёмкость одного - всё так же.
Надоело, поставил дополнительно сзади 133 терморегулятор и вывел его датчик на установленный испаритель в ХК. Электрическое соединение в разрыв управления компрессором с платы. Прогнал пару дней регулируя 133,добился совпадения с индикаторами и сдал. Предупредил хозяина, что может срабатывать или нормально или отключаться терморегулятором. Тему закрываем.
