Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Gorenje NRKI55288 не включается лампа при открытии двери, нет индикации на дисплее
    По умолчанию Gorenje NRKI55288 не включается лампа при открытии двери, нет индикации на дисплее
    Gorenje NRKI55288 не включается лампа при открытии двери, нет индикации на дисплее.
    Началось с того, что перестала гореть лампа подсветки при открывании двери холодильника. Лампу заменил на исправную. Не горит. Подозрение на геркон. Возможно вышел из строя. Вынул плату индикации (геркон смонтирован на ней), после возврата платы индикации на место пропала вся индикация на передней панели (не горят светодиоды и индикаторы температуры).
    Вопрос: какой геркон на замену - на замыкание или на размыкания цепи (знаю ток 0,25А)? Подскажите чем заменить.
    14.05.2008
    1,104
    Какой смысл менять геркон, если САМОЙ индикации на панели управления нет?
    29.07.2015
    1,099
    Если работало до..., перестало работать после... Может ты чего не туда воткнул при сборке?... Или не воткнул...
    Похоже проблемы со шлейфом. Но и свет не горит. Какой геркон там стоит?
    Вопрос:
    Зачем рукосуйничал ? Зови мастера , а то и работать перестанет.
    14.05.2008
    1,104
    как и все - NO
    Да, понял. Никто делиться информацией не хочет.
    14.05.2008
    1,104
    это и есть искомая Вами информация - Normal Open. Силовой блок извлекался из проема?
    20.11.2011
    2,604
    Дорогой Vladiko, информацией сейчас уже не делятся - ею обмениваются. Что поделаеш - "капитализмъ" в самом его натуральном виде.
    Геркон - это не исполнительный силовой элемент. Это только датчик.
    23.06.2010
    2,113
    Про какой шлейф идет речь????
    Если про тот который соединяет модуль с дислеем то его с дуру порвать не возможно....
    29.07.2015
    1,099
    Какой геркон- не знаю... Знаю только, что герконы в "силу" не ставят... а по тому они почти "вечные" контакты...
    Ищи косяк в другом... Может и в шлейфе...
    Да, силовой блок извлекался. Спасибо, Понял. Геркон нормально разомкнутый.
    23.06.2010
    2,113
    Не может быть нормально замкнутый...
    14.05.2008
    1,104
    Тогда пихаем обратно в нишу - должен засветится дисплей и свет. Не получится - у меня есть комплект.
    29.07.2015
    1,099
    Ты в этом абсолютно уверен?...
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Выпаять геркон, накоротко замкнуть-разомкнуть места паек. Освещение включается, дисплей? Если да - проблема в герконе.
    Неплохо поискать и магнитик - не потерялся ли...
    Не поможет - путь к мастерам.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 12.09.2015 в 20:18.
    29.07.2015
    1,099
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Если геркон повреждён блок не видит открытой двери и не включает освещение хол. камеры и индикацию
    Здравая мысль!... Только тут всё перестало работать после...
    Пихал уже. В одной из попыток вся индикация работала. Потом пропала. А свет внутри так и не горит. Сколько обойдется комплект?
    14.05.2008
    1,104
    значит есть шанс реанимации, а не замены... Подр. по тлф.
    23.06.2010
    2,113
    Я этот модуль в руках держу ...
  1. Vestfrost fw 347 m не загорается лампа при открытии двери
    от kirill_mkn в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 21:18
  2. RL34 отключается при открытии двери
    от Speaker в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 13:58
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 21:06
  4. Расшифровка индикации на дисплее ходильника?
    от Shkoba в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 14:14
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 09:52
