примерно в 21:00 перестаёт охлаждать/морозить холодильник akai arl 3342d.
жк-дисплей работает, показывает температуру примерно правильную.
иногда можно услышать щелчок - но после него не слышно, как запускается компрессор - то есть вообще тишина.
если отключить из розетки, и подождать 10 минут, а потом включить в розетку снова, то можно услышать от 1 до 3 щелчков после которых, может заработать, а может и нет.
если отключить из розетки, и подождать 30 минут, а потом включить, слышны щелчки, после которых начинает работать - слышен характерный шум. начинает охлаждать/морозить.
температура довольно быстро опускается до заданных значений.
+05 °с - холодильная
-10 °с - верхняя часть морозильной
-18 °с - нижняя основная часть морозильной
если включить режим заморозки - в морозильной набирает -24 °с.
момент возникновения неполадки холодильником никак не сообщается (хоть бы сигнализировал писком!)
на дисплее продолжают отображаться температуры.
никаких кодов ошибок не выводится.
заметить проблему можно по "оттаявшим" продуктам - ну или по тишине. сюрприз, так сказать.
после манипуляций включения/отключения из розетки, работает сутки, а на следующий день - опять перестаёт охлаждать в какой-то момент (вечером, собственно).
собственно вопросы:
- если не вызывать мастера, можно ли диагностировать и починить такую неисправность самостоятельно?
- если вызывать мастера, сможет ли он починить холодильник на месте?
(ибо продукты, везти в сц - канительно)
- хотелось бы узнать в чём суть данной неполадки. если она простая, то возможно самостоятельно удастся исправить?
P.s.
может быть это от низкого напряжения в сети?
как раз в это время (в 21:00) несколько раз отрубалось электричество по всему району (в том числе фонари на улице).
сегодня правда отключений не было.
значит таки это неполадка в холодильнике.
