Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 122
Тема: Стинол 117 ER, лед в морозильной камере.
    Пользователь Аватар для Оолег
    09.09.2015
    66
    По умолчанию Стинол 117 ER, лед в морозильной камере.
    подскажите пожалуйста...
    холодильник "стинол-117er" , отработал верой и правдой лет 15, и вот обратил я внимание , что в самом нижнем поддоне морозильной камеры не совсем замораживает продукты. а вверху морозилки появился лед. лед , наверное, появлялся не сразу, а медленно и потихоньку, но внимание на это никто не обратил.
    сам именно холодильник работает нормально, проблема только с морозилкой.
    сейчас стоит холодильник потихоньку размораживается.
    в той местности где я живу, спецов - холодильщиков нет, надо ехать в "большой " город, а это неплановые траты денег...
    подскажите пожалуйста, что случилось с холодильником и смогу я сам устранить неисправность ? я хоть и на пенсии, но руки вроде на месте, тьфу тьфу тьфу.
    с уважением,
    олег
    Для начала просто разморозка полностью, это гдето двое суток. сзади холодильника над компрессором есть лоток, в него направлено два сливных шланга, на одном есть черный колпачок, посмотри его, не залип ли он полностью. Потом включить попробуй и посмотри через сколько опять лед нарастет.
    09.09.2015
    66
    Спасибо за ответ.
    Колпачок нашел, выглядит он вот так. Я так понимаю, что колпачок надо менять.
    А как он должен выглядеть в рабочем виде ?? дайте ссылку если можно.
    ..есть у меня пару кусочков трубки термоусадки, может можно из этого сделать ?
    просто удали его, холодильник полная разморозка, включаешь, возможно все будет работать.
    Замерь сопротивление Нагревателя на испарителе. Фото 4 .
    09.09.2015
    66
    Ясно, удалил, жду полной разморозки , включу и буду надеяться....
    09.09.2015
    66
    Понял, жду разморозки, потом замеряю. А какое должно быть?
    И я прошу прощения, не понял, Фото 4 - это какое фото ??
    Это фото испарителя со снятой решеткой. Не вздумай помогать феном. Когда все растает увидишь что испаритель обвит ТЭНом. Должно быть около 520ом.
    09.09.2015
    66
    Ага, спасибо.
    Я вот тоже нашел - тен испарителя ....................................... 300 Ом
    тен каплепадения ......................................600 Ом
    Не, "помогать " ничем не буду - жду! ( у тещи 2 стареньких холодильника, все туда перенес )
    А эти тэны-нагреватели, если R будет не то что надо, эти тэны ремонтируютя ??
    ТЭНы только замена
    09.09.2015
    66
    ТЭНы только замена
    Понял.
    Ну шо ж , ждем разморозки...
    Цитата Сообщение от Оолег Посмотреть сообщение
    ждем разморозки...
    ТЭНы можно померять и на замороженном. Два самореза и крышечка откроется (где концевик выключателя).
    Две пары толстых белых проводов идут на один из разъемов.
    Ничего вы с ним не сделаете , отложите на траты , проблема с разморозкой и ремонт сделает только мастер и с наличием у него опыта и запчастей.
    09.09.2015
    66
    Крышечку снял, R померил = 700 ом.
    Но ! на тестере показывает , что батарейка разряженна, измерение может быть не корректным. Завтра куплю новую "Крону" , сделаю замеры еще раз...
    09.09.2015
    66
    Мастера в наших краях близко нету, это проблема.
    С деньгами тоже не очень..
    Долго без холодильника и без морозилки тоже не с руки...
    Если ТЭН окажется не рабочим, вот нашел http://910-80-10.ru/no_frost/tens/25015 могут выслать .
    А подскажите, что, процесс замены очень сложный ??
    А запчасти у вас есть ? Нет , тогда и нечего горевать.
    09.09.2015
    66
    Так я ж вот - http://910-80-10.ru/no_frost/tens/25015 могут выслать
    могут выслать
    И послать могут. А сломать сам сумеешь.
    Судя по фишкам это из последних Стинолов. ТЭН живой. Остается либо таймер, либо ТАБ. Я склоняюсь к Таймеру.
    Оолег, снизу перемычки(которую ты разбираешь) справа есть саморез который держит крышку таймера. Открути и сфоткай. Заодно можешь и таймер просушить.
    09.09.2015
    66
    Таймер вот он.
    А ТАБ - то что ?
    Ага, ТАБ - это Датчик -реле температуры...
  1. Дары в морозильной камере
    от Alexandr00 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 10:06
  2. регулировка температуры в морозильной камере
    от holiday в разделе Бытовой холод
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 21:59
  3. атлант 6021 шум в морозильной камере
    от OPEX-61 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 13:37
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 14:45
  5. Samsung SR-L36 лёд в морозильной камере
    от Alex_GS в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 01:39
