и еще я проверил - механический термопредохранитель (датчики оттайки)
tecnologia aplicada combi 100 pl 000 100
тоже показания прибора не те что надо -
коричневый на одной фишке - синий на другой и коричневый на одной - желтый на другой...
только я не понял - а как этот датчик вытащить ?? что-то у меня не получается...
"кз" - показывает на одной паре проводов? коричневый-желтый но , холодильник в оттаяном положении.
надо включить на полчаса и проверить еще раз показания прибора ?? на коричневом-синем...
и еще , пожалуйста , подскажите - это все приборы , которые я могу проверить с помощью тестера ?? или есть еще датчики ??
Термопред живой. При минусе вторая пара дложна замкнуться. Более в этом холодосе никаких предов и и релюх отвечающих за разморозку нет.
27 кОм что то не видно , а должно быть . Редкий случай , если обмотка , скорее всего резистор окислился на контактах . Таймер под замену. А вообще его на слух проще было проверить. То есть если тараканы внутри шуршат шестернями , значит живой , ежели нет , значит электрики сдохли.
Я прошу прощения, может пропустил фото.
Вот они , контакты 1-2...
..и на КЗ тоже не звонятся.
Так , я вижу тут защелки есть на таймере, а вскрыть его можно ?? аккуратно и перепаять резистор 27 Ком. Или не стоит...
http://www.vaschmaster.ru/kholodilni...cheskij-tajmer
Если на контакты 1 и 2 подать 220 , то он должен был бы звшуршать шестернями , если бы было сопротивление в 27 кОм , но предел измерения для этого надо выбрать правильно , а поскольку он именно на 200кОм и включен , то чуда не будет. Хочешь , разбери в познавательных целях , там просто , отжал 4 уха (где группа контактов) и разъединил. Ведь ты ещё не знаешь , как устроен паровоз. (Было такое в Ералаше)
При вращении вручную вот той ручечки вверху таймера, шуршание шестеренками есть, отчетливое , слышно хорошо, без прерываний.
И когда переходит в режим "оттайки" - громкий щелчок, аж в корпус таймера отдает, а потом еще чуть-чуть кручу и сразу еще один щелчок - это я так понял переходит в режим "заморозки", потом крутится по большому кругу - опять щелчок, потом чуть -чуть - опять.....
Ну да , про паравоз - 100%
По поводу измерения... я прозвонил группу контактов 1-2 ( как и все другие ) на всем диапазоне работы тестера ( скажу больше, прозванивал 2-мя разными тестерами, для надежности ) - показания везде одинаковые.
А может подать 220 вольт напрямую на контакты 1-2 ??
