Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 122
Тема: Стинол 117 ER, лед в морозильной камере.
    Пользователь Аватар для Оолег
    09.09.2015
    66
    Типа вот такой - http://910-80-10.ru/no_frost/defrosters/23014
    вот вы тут разлили воды, там реально все дело может быть в колпачке
    16.07.2012
    1,326
    ошибка была в том что при обмерзшем испарителе надо было прозвонить таб.теперь это сделать труднее и надо либо угадывать,либо снимать и проверять на другом холодце
    можно было вообще в оттайку загнать таймером и сразу все проверить, только человек не мастер, зачем ему сразу сложности подкидывать
    09.09.2015
    66
    Так колпачок больше не ставить вообще ??
    09.09.2015
    66
    Это хорошо, но это не реально.
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    Судя по фишкам это из последних Стинолов.
    Судя по фото - не совсем . Оригинал - электронный таймер.
    09.09.2015
    66
    Он как-то "прозванивается" ??
    Там три контакта , один перекидной , либо работает компрессор , либо идёт оттайка. На форуме масса информации.
    09.09.2015
    66
    И еще вопрос пожалуйста : ТЭН поддона каплепадения - а как его прозвонить? где он расположен ? я посмотрел ,сзади холодильника внизу , такой http://910-80-10.ru/no_frost/tens/25016 штуки там не видно.....
    Пара проводов под парой белых (на фото) Кстати вы его и прозванивали , то есто 700 Ом - ТЭН поддона , основной имеет более низкое сопротивление. Читай тут http://www.stinol-repair.ru/timer_1.html про таймер и его проверку
    09.09.2015
    66
    Т На форуме масса информации.
    Посмотрел 157 тем на этом форуме, но если честно - не нашел про электронный таймер на Стинол 117 ER или подобные , может не то смотрел, может не там смотрел.
    Если Вы знаете где , дайте пожалуйста ссылку....
    09.09.2015
    66
    О ! Спасибо большое , иду куплю новую батарейку для тестера и буду пробовать...
    С батарейками тоже проблемы ? По интернету с доставкой будете заказывать ?
    За какое время у тебя происходит такое обмерзание испарителя? Дней 7-10, или за пару месяцев?
    Если за 1-2 месяца, то меняй ТАБ.
    09.09.2015
    66
    Не смешно , просто тестером давно не пользовался, вот и почти умерла Крона, всяко бывает...
    09.09.2015
    66
    А вот это я не могу сказать, в морозилку лазим не так часто, как-то не обращал внимание на этот лед. ....а надо было бы.
    Обратил внимание , что что-то не в порядке , потому что услышал посторонний шум при работе вентилятора в морозилке, оказывается это он бедненький об лед бился...
    На Вашем штатно идет электромеханический.
    Чтобы не иметь в дальнейшем головной боли, закажите и таймер и ТАБ, и меняйте оба. Пока идет посылка, холодильником можно пользоваться, но размораживать возможно придется вручную.
    ЗЫ. Фишки на таймере или подпишите маркером, или сфотайте на память, чтобы не перепутать.
    09.09.2015
    66
    Спасибо за дельный совет !
    09.09.2015
    66
    Цитата Сообщение от r13a Посмотреть сообщение
    . читай тут http://www.stinol-repair.ru/timer_1.html про таймер и его проверку
    спасибо большое за подсказку, вот результат :
    электромеханический таймер aq-2001-21
    получается, что данные замеров и в режиме "охлаждение" и режиме "оттайка" не соответсвуют данным в таблице.
    значит таймер не работает ??
    можно ремонтировать или только замена ??
    IMG_CVggCV_новый размер.jpgIMG_CRggCR_новый размер.jpgIMG_CQggCQ_новый размер.jpgIMG_CPggCP_новый размер.jpgIMG_COggCO_новый размер.jpgIMG_CLggCL_новый размер.jpgIMG_CKggCK_новый размер.jpgIMG_CJggCJ_новый размер.jpgIMG_CDggCD_новый размер.jpgIMG_CSggCS_новый размер.jpg
  1. Дары в морозильной камере
    от Alexandr00 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 10:06
  2. регулировка температуры в морозильной камере
    от holiday в разделе Бытовой холод
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 21:59
  3. атлант 6021 шум в морозильной камере
    от OPEX-61 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 13:37
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 14:45
  5. Samsung SR-L36 лёд в морозильной камере
    от Alex_GS в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 01:39
