Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Сдох би метал на TOSHIBA GR-YG74RD (GB)
    По умолчанию Сдох би метал на TOSHIBA GR-YG74RD (GB)
    Доброго дня, сдох би метал!!! Родной не найти...что поставить? Может кто сталкивался? Подскажите? Плиз...
    В сервисном центре по Тошиба сказали запчасти не продаются даже под заказ.
    22.08.2015
    279
    Что на ём написано-то, какая температура, ток, нормал опен ор нормал клозе?
    Идёшь в радиомагаз, берёшь что нужно, и запаиваешь во влагозащитный гандончик какой.
    Я так с индезитными термофузами иногда поступаю, на 82 которые, или на 72 Ц, не помню.
    Цена вапроца различается почти в 10 раз, если норм загерметизировать, то "зачем платить больше?"©
    Биметаллический негерметичен, я бы добавил в гандончик жменьку цеолита или селикагеля перед герметизацией.
    Предложи технологию.
    ЗЫ. Остальное лирика...
    29.07.2015
    1,099
    По моему ничего сложного... Берёшь пакетик из плотного полиэтилена, вкладываешь туда, что тебе нужно, и запаиваешь...
    Я, правда, ещё на место спайки разогретый термоклей наносил, потом прижимал и ждал, пока остынет... получалось неплохо и вполне герметично...
    В мусорку такую технологию.
    29.07.2015
    1,099
    Предложи лучше...
    22.08.2015
    279
    Технология следуюшая. Идёшь в аптеку, купляешь капельницу с мягким фильтром(там аналогичный материал, винилоподобное? С изоляцией ПХВ надёжно сваривается), отрезаешь трубки, одну 2 см, глушишь.
    Трубку глушишь, зажав зажимом имени Кохера, грея зажим в районе 200 китайских Цельсиев, я термовоздушкой. Получается такой зубчатый шов.
    С противоположной стороны обрезаешь фильтр, чтобы туде влезла полезная нагрузка, ну и дальше, аккуратно глушишь с углов, потом где провода.
    Поэкспериментить надо на обрезках, чтобы температуру подобрать, сваривания. Получается вполне надёжно.
    По идее, надо какую-нить манганинову ленточку, фторопластовы ленточки к материалу и бутерброд сжать через микропорку какую, чтобы провода обхватило. Но это уже для масспрома приблуда.
    29.07.2015
    1,099
    И чё сам не дотумкал... Наверно потому, что ныне везде пластик, и мягких уже лет 5 не видел...
    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    а что мешает воспользоваться силиконовым герметиком?
    Газопаропроницаемость оного, и кое-что еще...
    В те, что я видел, биметалл с предохранителем не лезут. Может мало видел...
    Со сваркой винила понятно, еще есть идеи?
    22.08.2015
    279
    еще есть идеи?
    Нету. Пока не было надобности в новых идеях, по мере поступления, тсз.
    27.08.2012
    242
    запасся чипсами жду ещё огня
    написано на нем
    ATT S101 10/-2-080620
    нашел такую табличку.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf spec.pdf (12.9 Кб, Просмотров: 43)
    22.08.2015
    279
    Надо полагать, нам дефрост.
    Я бы поставил на 82-95Ц, ампер на 10, нормально замкнутый. Но и на 6 А, думаю, хватит. У них там разные исполнения, выводы куда смотрят и т.д., фланчик можно кусачечками...
    прости, туплю, но не могу понять почему 82-95 откуда эти цифры
    22.08.2015
    279
    Вот он твой, обшарпанный(тм), оказывается. Вот расшифровка
    22.08.2015
    279
    Ну смотри, термик вещь аварийная, размыкается при 82-92Ц. Допустим, тебе попадётся у барыги самый куёвый, точностью +/- 10 градусов.
    Тогда будет размыкаться чуть за сотню, ничего пластмассового не поплавит.
    Ты бы термодатчик дефростный поменял, если он там есть, и проверил его термоконтакт с испарителем на всякий случай. Это, термик, - защита от пожара, не должен он в норме срабатывать, если только сдох сам, но лучше на это не надеяться. У мерлоней защита разовая, сгорает и всё. Тут с самовозвратом, вот и вся разница.
    Только гвоздь вместо него не ставь, не бери грех на душу.
    давно ли би метал стал аварийным...думаю что это реле конца оттайки, а аварийный там термопредохранитель стоит... если не прав поправь...
    22.08.2015
    279
    Стоп, я наверное неправильно на Heat Durability посмотрел, надо на Operating Temp. Range, пардон. Тогда сходится с +8....+10 Ц требуемой при окончании оттайки
    22.08.2015
    279
    Вот тогда поближе к истине, в районе +10
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    радиомагах такой не продают
    Продают. А почём в запчастёвом стоит?
    На алиэкспрессе черт ногу сломит, но судя по табличке применяются и на 40 Ц
    дороговато, 200 ему красная цена
  1. CN4003 21J/001, сдох ТЭН
    от Dmitry_71 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 05:29
  2. Сдох холодильник
    от Sheridan74 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 14:36
  3. х-к Toshiba GR-M49tr сдох биметал
    от emoe в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 11:23
  4. Sharp SJ-PT690R сдох компрессор
    от Nemes1s в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 15:07
