Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Сдох би метал на TOSHIBA GR-YG74RD (GB)
    По умолчанию Сдох би метал на TOSHIBA GR-YG74RD (GB)
    Доброго дня, сдох би метал!!! Родной не найти...что поставить? Может кто сталкивался? Подскажите? Плиз...
    В сервисном центре по Тошиба сказали запчасти не продаются даже под заказ.
    22.08.2015
    279
    Что на ём написано-то, какая температура, ток, нормал опен ор нормал клозе?
    Идёшь в радиомагаз, берёшь что нужно, и запаиваешь во влагозащитный гандончик какой.
    Я так с индезитными термофузами иногда поступаю, на 82 которые, или на 72 Ц, не помню.
    Цена вапроца различается почти в 10 раз, если норм загерметизировать, то "зачем платить больше?"©
    Биметаллический негерметичен, я бы добавил в гандончик жменьку цеолита или селикагеля перед герметизацией.
    написано на нем
    ATT S101 10/-2-080620
    нашел такую табличку.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf spec.pdf (12.9 Кб, Просмотров: 30)
    22.08.2015
    279
    Надо полагать, нам дефрост.
    Я бы поставил на 82-95Ц, ампер на 10, нормально замкнутый. Но и на 6 А, думаю, хватит. У них там разные исполнения, выводы куда смотрят и т.д., фланчик можно кусачечками...
    прости, туплю, но не могу понять почему 82-95 откуда эти цифры
    22.08.2015
    279
    Ну смотри, термик вещь аварийная, размыкается при 82-92Ц. Допустим, тебе попадётся у барыги самый куёвый, точностью +/- 10 градусов.
    Тогда будет размыкаться чуть за сотню, ничего пластмассового не поплавит.
    Ты бы термодатчик дефростный поменял, если он там есть, и проверил его термоконтакт с испарителем на всякий случай. Это, термик, - защита от пожара, не должен он в норме срабатывать, если только сдох сам, но лучше на это не надеяться. У мерлоней защита разовая, сгорает и всё. Тут с самовозвратом, вот и вся разница.
    Только гвоздь вместо него не ставь, не бери грех на душу.
    22.08.2015
    279
    Вот он твой, обшарпанный(тм), оказывается. Вот расшифровка
    давно ли би метал стал аварийным...думаю что это реле конца оттайки, а аварийный там термопредохранитель стоит... если не прав поправь...
    22.08.2015
    279
    А что там в этом холодосе из мозгов есть на оттайку?
    Биметаллические термостаты много где аварийными стоят, в чайниках, например, на 105-110Ц.
    В твоей табличке напротив дефрост стоит 105Ц температура срабатывания, да там выкипеть всё успеет, если б он штатно щелкал. Я б согласился с его "штатностью" если б на, пусть, 30-40 Ц он был. Ну, в смысле, лёд растаял и он замкнулся.
    Типа как в плачке термостат на +8 срабатывает. Зачем 105-то?
    22.08.2015
    279
    Стоп, я наверное неправильно на Heat Durability посмотрел, надо на Operating Temp. Range, пардон. Тогда сходится с +8....+10 Ц требуемой при окончании оттайки
    поставь любой на температуру приблизительно +10-10, обычно все работает
    16.07.2012
    1,326
    кстати как проверял? при комнатной температуре он разомкнут.бросаешь в морозилку на 15-20мин. должен быть замкнут.в радиомагах такой не продают.только на конторах по продаже з\ч для холодцов.марка неважна хоть тошиба хоть лж,хоть индезит,хоть...разница в цене.датчик начало-конец оттайки
    22.08.2015
    279
    Вот тогда поближе к истине, в районе +10
    Продают. А почём в запчастёвом стоит?
    На алиэкспрессе черт ногу сломит, но судя по табличке применяются и на 40 Ц
    дороговато, 200 ему красная цена
    22.08.2015
    279
    Буду знать, спасибо. Не попадался такой дефект.
    Ближайший такой, на сорокет Ц, NC в нашем лабазе 75 рублей. Это если уж совсем припрёт.
    так и проверял
    он нормально замкнут а должен нормально разомкнут быть
    так и проверял
    при +10 размыкается, при -10 замыкается
    22.08.2015
    279
    Так и есть, пока не достигнута температура срабатывания он нормально замкнут, ток через ТЭН течет.
    На комнатной разомкнут, всё правильно.
    На али вот оно, если на минус внимания не обращать
    Китайских KSD полно в магазинах, цена 200р\шт. http://acz.ru/vcd-3613/catalog.html
    Предложи технологию.
    ЗЫ. Остальное лирика...
