Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Сдох би метал на TOSHIBA GR-YG74RD (GB)
    29.07.2015
    1,099
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Предложи технологию.
    По моему ничего сложного... Берёшь пакетик из плотного полиэтилена, вкладываешь туда, что тебе нужно, и запаиваешь...
    Я, правда, ещё на место спайки разогретый термоклей наносил, потом прижимал и ждал, пока остынет... получалось неплохо и вполне герметично...
    В мусорку такую технологию.
    29.07.2015
    1,099
    Предложи лучше...
    Предложи лучше...
    Знал бы - не спрашивал.
    Изоляция на проводах виниловая, пакетик тоже должен быть виниловым. Где такой взять - не знаю. И главное, как спаять, чтобы по заводскому?
    А термоклей обязательно отвалится, вопрос времени.
    Может у кого есть удачные наработки, подождем...
    29.07.2015
    1,099
    уж года 3 не отваливается... А по заводскому запаять тоже пробовал- не получилось...
    То перегрею, то недогрею... Вот и делал как проще...
    года 3
    Может и пять продержаться, и больше, но обязательно отклеится.
    Я много работал с термоклеем по пластику. Деградирует он...
    Аналогично. Поэтому и ищу альтернативу.
    Пакетики впервые увидел на японцах, а японцы не дураки. Именно мягкий пакетик, и именно сварка.
    Но должны быть и другие способы, более повторяемые.
    27.08.2012
    242
    а что мешает воспользоваться силиконовым герметиком?
    29.07.2015
    1,099
    Вот он как раз от пакета быстрей отклеиться...
    Греющий саморегулируемый кабель силиконовым герметиком обрабатывал перед заделкой в термоусадку, кабель работает во влажных условиях и под водой, все ОК.
    22.08.2015
    279
    Технология следуюшая. Идёшь в аптеку, купляешь капельницу с мягким фильтром(там аналогичный материал, винилоподобное? С изоляцией ПХВ надёжно сваривается), отрезаешь трубки, одну 2 см, глушишь.
    Трубку глушишь, зажав зажимом имени Кохера, грея зажим в районе 200 китайских Цельсиев, я термовоздушкой. Получается такой зубчатый шов.
    С противоположной стороны обрезаешь фильтр, чтобы туде влезла полезная нагрузка, ну и дальше, аккуратно глушишь с углов, потом где провода.
    Поэкспериментить надо на обрезках, чтобы температуру подобрать, сваривания. Получается вполне надёжно.
    По идее, надо какую-нить манганинову ленточку, фторопластовы ленточки к материалу и бутерброд сжать через микропорку какую, чтобы провода обхватило. Но это уже для масспрома приблуда.
    14.07.2010
    135
    А бывали у кого случаи не правильной работы биметала при колхозе , бо сам паяльником запаиваю силиконовый пакетик .
    29.07.2015
    1,099
    Не меняй условия задачи...
    27.08.2012
    242
    дык а я про что
    развели сопли вокруг вопроса на три слова
    22.08.2015
    279
    Можно, наверное, алюминиевую фольгу использовать. Видел в инете приблуду для ЛУТа - фольгу, бумажку с изо прижимали резиной листовой к стеклотекстолиту, потом подавали ток на фольгу с краёв, она грелась и вуаля. Температуры схожие, только СФ еще тепло отводит.
    29.07.2015
    1,099
    И чё сам не дотумкал... Наверно потому, что ныне везде пластик, и мягких уже лет 5 не видел...
    22.08.2015
    279
    Ну фузик и в современную влезет, у которой с одного конца уже игла в банку. Тоже винилоподобная трубка. А биметалл не попадался пока, но где-то валяются полмешка капельниц родом из 90-х. Там и пакет виниловый, кажись.
    Еще винил - пакеты для сбора биомусора, мне стоматолог отсыпал как-то. В общем - медицина нам поможет©
    А задача...изолировать биметалл, вспомним ТАБ стиноловский- в пластиковой коробочке залиты компаундом фьюз и биметалл, а вам все виниловое надо
    22.08.2015
    279
    Ага. И на 78 об/мин)))
    Заливка компаундами не так проста и понятна, как кажется. Особенно на рабочих перепадах температуры.
    Парни, хватит ерундой заниматься. 200 рублей по сегодняшним меркам не такие великие деньги, чтобы иметь головную боль и выгоревшую хату в случае пожара из за холодильника с отвалившимся кусочком клея. Все великое давно продается в заводском исполнении. Есть интернет, а с его помощью можно купить всё.
    но не так быстро, у меня RL-33ебсв уже привык к ЕТС-800, дожидаясь модуля.
  1. CN4003 21J/001, сдох ТЭН
    от Dmitry_71 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 05:29
  2. Сдох холодильник
    от Sheridan74 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 14:36
  3. х-к Toshiba GR-M49tr сдох биметал
    от emoe в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 11:23
  4. Sharp SJ-PT690R сдох компрессор
    от Nemes1s в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 15:07
