Здравствуйте надо плата управления 6871JU1002 или её ремонт - от скачка сгорел варистор и вздулся кондер
т.8926 три два 5 семь 0 шесть 0 .алексей
специфичная плата припоять я могу детали но надо знать как ее проверить, мне в гарантийной мастерской уже месяц телек сделать не могут ждут плату какую то
А что за буквы после 1002 типа F ,A, D и т.п.
Дело в том что холод. за 350 км и проверить ее очень сложно привез поставил если что не так опять ее везти , хочется уже наверника поставил и забыл, поэтому и обратился к спецам
шимка вроде как на панельке.че уже сдыхал модуль ранее?
да один раз аж привозил в москву, после этого узнал где плата стоит , по плате понял что предохранитель сгорел, вместо того чтобы новый поставить жука паяли, а сказали что плату перепаивали и много что меняли а по плате видно что заводская сейчас получше сфоткаю
на вопрос как проверить - подключи два провода - и в сеть.смотри не перепутай
да,правильно - пальцы скрести - провода в розетку.смотри не перепутай!
мдаа.хороший предохранитель..варистор в уголь кондер-завтра рожать.шим под большим вопросом.дроссель фильтра вроде как кипел.че там с тпи-может абырвалг?лучше искать мастера по ремонту электроники
al77, да уж... удружили тебе ремонтники!... Вместо преда на 2А воткнуть проволочку на10(а то и больше...). Вероятне всего импульсник сдох!... Впрочем попробуй поменять пред на законные 2А, воткни новый варистор на 250вольт(размер подбери по старому), поменяй "беременный" кондюк на такой же, поменяй мост и после попробуй дать напругу на плату... Если пред не выбьет, есть надежда, что будет жить...
P.S. эти детальки стоят копейки, думаю в 2 бака уложишься(с транспортными...)
