Показано с 21 по 34 из 34
Тема: LG GA 479UTPA
    07.09.2015
    10
    подскажите к кому обратиться территориально Москва ЗАО
    29.07.2015
    1,099
    Извини, я в Москве бываю редко и недолго...
    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    Вероятне всего импульсник сдох!...
    Я ставлю на всю электронику в целом.
    29.07.2015
    1,099
    Если горит импульсник то редко чё другое выживает...
    07.09.2015
    10
    так варистор сгорел, должен защитить остальное?
    Он должен был спалить предохранитель !
    16.07.2012
    1,326
    dikii13, вот вначале отзывался...еще в холодце остался мотор-компрессор
    29.07.2015
    1,099
    Это точно. А если пред (пардон,жучёк) остался цел... может быть всё, что хош и не хош тоже...
    29.07.2015
    1,099
    Уже подсказали...
    А ещё раньше и телефон был...
    02.09.2010
    31
    А как Вам установка на всю квартиру или дом реле защиты по напряжению УЗМ-51М ?
    http://meandr.ru/uzm51m
    29.07.2015
    1,099
    [QUOTE=Alek-3aaa;415975]А как Вам установка на всю квартиру или дом реле защиты по напряжению УЗМ-51М ?
    Хорошая игрушка. Только и её ставить не просто так... Это один из модулей комплексной защиты который сам по себе не очень защитит(особенно, если его ставили корявые руки...)...
    02.09.2010
    31
    По моему ничего сложного нет: ставите автомат - защита по току , затем УЗМ-51 М , далее УЗО и сеть. Во всяком случае я так поставил . УЗМ-51М защищает от высокого и низкого напряжения , имеется защита и от импульсных всплесков.
    Все кто реально испытывал данное реле УЗМ-51М в общем положительно о нем отзывались.
    23.06.2010
    2,113
    удружили тебе ремонтники!... Вместо преда на 2А воткнуть проволочку на10(а то и больше...).
    Ампер на 40.
    А шим на панельке это сильно!!!!
    Ипать!!!!!!даже дроссель спекся...
    При таком бахе думаю проц мог не выжить.
    на табло не горят значки регулировки температуры, как холодильной камеры, так и морозильной (нажатие кнопки - дублируется зуммером). В холодильнике замерзает продукция. Визуальный осмотр платы управления ничего не дал. Схемы нет. Datasheet OIZZJU 2001 new - в нете нет. Неужели контроллер сгорел? По тем признакам, что описанным выше подскажите, что может быть? Заранее благодарен!
