Показано с 1 по 20 из 47
Тема: шкаф витрина ШХ 0.80 м купе
    14.06.2011
    43
    По умолчанию шкаф витрина ШХ 0.80 м купе
    Подскажите пожалуйста какая марка компрессора стоит на шкафу витрине ШХ 0.80 М R-22 450 г, 5.1 а Шкаф ремонтировали не раз Сейчас стоит сгоревший китаец NE6210CE
    24,819
    фото шкафа. или его марка полная-кто производитель то?
    14.06.2011
    43
    Производитель Мариэл Йошкар Ола вроде-бы , фото не очень чётко получилось.
    14.06.2011
    43
    Что можно подобрать по мощности ближе к родному ,может кто с такими шкафами сталкивался. А производство точно Мариэл Россия 2006г.
    Embraco 6210 E или аналог, Donper слабее оригинала на 20%.
    14.06.2011
    43
    Embarko NE6210 499 W при -15 и V 8,78 ,а Donper6210 CE при-15 430W V 9,0 так что китаец который там стоит ничем почти не отличается.20% никак не получается.
    14.06.2011
    43
    Шкаф V-800 литров ,заправка R-22 450г Ток 5,1 ампер ,а что за компрессор там стоял данных нет.Придётся теоретически подбирать.
    Если быть точнее 14%, сказал примерную цифру, разнится мощность в зависимости от модели Донпера и доходит до 20% от оригинала. Это все равно много, особенно, если эксплуатировался в жарком помещении, да и качество оставляет желать лучшего, как бы мыть систему не пришлось.
    Ток и заправка великоваты для такого шкафа.
    А охлаждение статика или динамика?
    Последний раз редактировалось mihail97; 03.09.2015 в 20:55.
    24,819
    думаю да..
    • Тип файла: jpg 111_cr.jpg (51.3 Кб, Просмотров: 36)
    14.06.2011
    43
    В таблице даны компрессора на R-134а .а тут система работала наR-22 ,на шильдике указано.Есть в наличии AE 7422EK (Маллазия) .
    в таблице даны компрессора на r-134а .а тут система работала наr-22 ,на шильдике указано.есть в наличии ae 7422ek (маллазия) .
    там для динамики на 134, для статики 404. просто твои данные странные для такого шкафа.
    вот например для н.т. эльтон 1.0н (мхм) ток 3.9 а компрессор sc21cl, доза 400гр r404. а на 22 потребление по току меньше чем на 404, и доза примерно остаётся такая же при переводе с 22 на 404.
    если можно фото шкафа, шильдика, конденсатора, испарителя. возможно производитель тогда перестраховался и поставил холод.систему на большую мощность для купе, раньше они не делали купе.
    А ae 7422ek кондиционерый, хотя некоторые производители ставят на минусовое кипение.
    14.06.2011
    43
    Ток указан для всего шкафа, а не компрессора.
    везде указывается общий потребляемый ток. А ты отбрось ток на вентиляторы, свет-на компрессор также много получается.
    14.06.2011
    43
    bwajs62, в твоём вопросе ключевые слова марихолодмаш, год выпуска 2006, шкаф ремонтировали не раз
    прадед твоего шкафа советский шх-08 с трехфазным агрегатом вс-500 на r-12. потом было много модернизаций, поэтому без фото шкафа, агрегата, испарителя трудно что-то говорить.
    включать логику и подбирать оптимальный режим для марихолодмаша бесполезно.
    для примера, то что выпускает марихолодмаш сейчас.
    шкаф капри 0.5ск 480л, 0...+7*с, охлаждение динамическое, стеклянные двери, номинальный ток 2.2а, r134-175гр. компрессор nl10mf холодопроизводительность 515вт при (сесомаf) -10 кипения, +45 конденсация.
    шкаф капри 1.12ск 1050л, 0...+7*с, охлаждение динамическое, стеклянные двери, номинальный ток 3.15а, r404-240гр. компрессор fr8,5cl холодопроизводительность 577вт при (сесомаf) -10 кипения, +45 конденсация.
    22.08.2015
    279
    ШХ08 это два ШХ04. В 0.4 ставили чего-то ВС400 или ВСр400. Соотв тут под тыщу Ватт холода на -10оС испарения. Это если теплоизоляция не улучшилась с тех пор.
    Хочется что от этого шкафа поиметь, что хранить, всмысле, и как часто дверьми хлопать?
    5,454
    Только это не нормальный режим для него. Крайняя граница работы. Здесь MBP нужен.
    22.08.2015
    279
    NE6210CE
    540 Вт при -10оС Я б тоже помер)))))
    6213 минимум ставь, там 840 Вт
    А по табличкам токи сличать, кислое с зеленым,... вы меня, мужики, опять на ночь развеселили, не усну))))
    24,819
    а ты знаешь куда производитель загнал капилляром кипение?))
  1. шкаф-витрина ШВУ-0.4-1.3-03
    от Устимыч в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 15:37
  2. Polair ШХ - 1,0 витрина купе - QLK45 . подбор капилярки
    от РоманычЪ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 19:23
  3. шкаф-купе холодильный
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 08:28
  4. Водяной шкаф-купе Helkama C 10G
    от КЕНт в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 14:46
  5. шкаф дсун и купе
    от GuseFF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 18:47
