Показано с 21 по 40 из 101
Тема: Не морозит ХК, вздулся пластик в Атлант 1704. Как установить внешний испаритель в ХК?
    Цитата Сообщение от akaky Посмотреть сообщение
    как AGDolg советовал...?
    Каюсь виноват беру свои слова в зад.... На двух компрессорный как Чарли советует в самый раз будет. Заправляй 406м. Потом проблем меньше будет.
    02.09.2015
    69
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Ну что не понятного. меняешь деталь на деталь. Какой был такой и ставишь. Был со своей капой ставишь с капой. Был впрыск в МК, ставишь проходной.
    Но идешь еще глубже читать форум, дабы алюминий научиться паять.
    Между прочим согласно правилам, скрывание место жительства является неуважением к участникам форума.
    И на форуме все есть. И не один раз терлось.Читай и начни с правил наконец-то. Все ни один раз обсуждалось. В ступе толочь воду каждому новоиспеченному, как-то лень ибо не интересно.
    Это уже ближе к конструктивному разговору. С плачкой понятно. Секретов нет, просто я по форумам не ходок, и не вкурсах, что это принципиально, обидеть никого не хотел... А у плачки трубки алюминиевые? Мне придется медь с алюминием паять?
    02.09.2015
    69
    Спасибо!!! У меня на складе тока 22 и 410 есть. Собирался 1л балон 134-го взять. А 406м по интереснее будет? Он наверно в мелких балонах не бывает?
    6,681
    если учесть, что там стоит СКО-75...
    02.09.2015
    69
    Там стоит С-КМ 100 (СКО-100).
    При заправке ха 134а надо масло менять?.
    Какая длина и диаметр КТ должна быть? Длинны комплектной КТ, в составе плачки, хватает?
    При заправке ха 134а не надо масло менять.
    КТ рассчитана для данного испара и впаяна в него. Надо только сделать две пайки медь-медь и новый фильтр.
    14.05.2008
    1,104
    akaky, а ежели с "пузырем" попробовать побороться на обмен прибора через предст-во Атлант... использовав диагностику специалистом АСЦ? Интересно мнение производителя на этот счет. Белорусы, мож кто что знает? Наверняка с аппаратами в стране - производителе такое уже всплывало.
    6,681
    Это хто табе сказал? На ХК стоит 75-й компрессор, а на МК - сотка. Заправка, насколько помню 20гр R600. Ты бы фото шильды в студию принёс для ясности (она там в ХК слева внизу)
    02.09.2015
    69
    Спасибо!!! Вот это конструктивно и понятно! я так и планировал, токо думал, что еще и масло нужно махнуть.... Если ха не меняется, то масло всегда не обязательно менять или иногда бывает нужно?
    02.09.2015
    69
    Если бы у меня только отклейка произошла, тогда можно было бы заморочиться и то вряд ли стал. В моем случае 99% "пузырь" из=за утечки. Да, читал на форуме про случаи вздутия без утечки, но явно, это не мой вариант.)))
    02.09.2015
    69
    Зря трындеть не стал бы....)))
    Обе 100-ки, как близнецы братья. На шильдике ха-R134а; 70гр. Фотки завтра прилеплю. Я так полагаю, что моя доза будет чуть-чуть меньше заводской? Заправляется жидкарем или газом?
    02.09.2015
    69
    WARNING, ваще с "пузырями" лучше по другому бороться...)))
    Шутка!!! Это я про другие пузыри...
    Про мочевые ? Так много людей уже опорожнили его , читая перлы...
    02.09.2015
    69
    Не! Я про стеклянные...иногда запотевшие, когда из холодоса достаются...
    02.09.2015
    69
    02.09.2015
    69
    Фотки, как обещал...)))
    Подскажите, пжалуйста, скоко вешать в граммах, R 134а, после замены плачки?
    Заправляй парами. Вакуума не будет. Можно излишек стравить при работающим компрессоре. Можно сразу 70гр дать.
    02.09.2015
    69
    А что значит "ваккума не будет". Пожалуйста, можно поподробнее?..))). Когда парами, а когда жидкарем надо лить? Не просвятишь не грамотного...?))). Слышал, что жидкарем опасно...мотор наглотаеться...?
    Ну да, если 13 кг баллон, привязанный толстыми шлангами опрокинуть на бытовуху...., думать маленько надо, а не только спрашивать.
    Пост №35 ,фото 2 ,там всё есть,от этого и пляши.
  1. Nord class A вздулся испаритель.
    от Stiv21 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 16:05
  2. Атлант МХМ-1704-00 не морозит МК
    от КирМих в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 23:09
  3. CUPesf3021 вздулся пластик в ХК
    от FOX0 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 23:07
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 03:43
  5. Продаю пластик на Стинол Ндезит Атлант
    от Егор в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 14:30
