nik8000, на твои ответы ещё больше вопросов возникает. Дай нормальную информацию по оборудованию, модель? испаритель статика или динамика?
Для справки для 2134 макс ток 3.2А, температура срабатывания защиты 105*С. Что ты неправильно меряешь?
LBR компрессор ты пытаешься загнать в + режим. все температуры написал, а НД то какое?. его заливает даже,а кетайская цежка кажит,что все хорошо. бред!
Там где капиляр 1.1 мм 2.3м это холодильный шкаф голд по шильдику 300гр. Заправили по манометру -15 получилось370гр. температура конд. упала до44гр. ток3.2 второй день все в норме. Второй витрина угловая голд. стоял капиляр 1.1 мм 1.8м заменили на 1.1 мм 2.8м все ок. третий будет завтра.
[quote="Вьюга4;414055"]Найди в сети "инструкцию по эксплуатацию компрессоров" от Эбрако (код документа MP01RA 2002-07), и убедись, что производитель рекомендует капилляр 0.91 мм I.D. × 2.8 м...
Там еще много чего полезного, даже слишком много для первого прочтения))))[/quote спасибо за подсказку я когда то уже читал .
Последнее событие с ne2134 дает повод этот документ перечитать заново...
Ты думаешь производители делают оптимальные параметры, чаще как дешевле и технологичнее. На одном и том же конденсаторе и испарителе собирают до 4-х разных моделей, ставя разные компрессора, капиллярки и подбирая заправку.
И подумай где у тебя будет находиться лишний фреон, и как измениться режим работы компрессора при повышении температуры кипения.
Что-то мне подсказывает, что вроде как здесь собака порылась...
Температура в зале, конечно, великовата, и на режим вывести оборудование будет трудновато, но возможно.
Потому и вопросы:
1. Конденсатор чистый? Не просто там щеточкой помахать, а именно промыть водой под напором.
2. Скорость вращения вентилятора обдува, какая? Мощность вентилятора? А то ответ на такой вопрос - он же крутится. Крутится, да не так.
Прежде, чем ответить на вопросы, полей конденсатор водичкой, да не жалея. И посмотри, как изменятся режимы твоего ХО.
Очень правильно все говорите! Вентиляторы еще в начале всей мороки заменили на новые и по мощней , конденсаторы правда не мыли выдули компрессором с виду вроде чистые,на конденсатор воду брызгали \обратка оттаивала теплушка не щелкала.Смущали менянные капиляры и убитые компрессора все с междувитковым
Да без подготовки можно всю его гарантию пролазить...
Да смысл терять лишнее время, если Вы эту информацию видели, а применить не сумели!?! Причем сами не получили удовольствия, и (может быть) другим в карман насрёте, потому что наврядле оставите список произведенных манипуляций, и кому-то придется все это вычислять, теряя свой, совсем не лишний хладагент...
уже вторая серия к концу,а воз и ныне там. что показывает манометр НД(на всасе)?, как не поймешь,что загоняешь компрессора не в их режим. тады уже ставить капу соответсвующую ИХ режиму и налить фреона в половину меньше нормы(на шильде). производительность упадет,компрессора щасливы,в шкафу нужная температура.
В чем то Вы конечно правы но кроме меня ни кому ничего не придется вычислять и насру я разве что в свой карман, делать все равно придется мне.Инфу я перечитал спасибо Вам,но капиляр 0.91 нигде не найду есть 0.9 и 1.1 что самое близкое к указанным .Из этого надо что то подобрать .Кстати на третем холодосе (вертикальная витрина голд двух дверная КТ 1.1мм 2.3м ne2134e режим от 0 до +7 ) как же так ,заводская пайка точно так же сдох .
