Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Установка компрессора Snaige 15Е на Snaige 117-2
    По умолчанию Установка компрессора Snaige 15Е на Snaige 117-2
    Здравствуйте! Есть два холодильника Snaige 15Е, с рабочим компрессором но с утечкой фреона и Snaige 117-2 с нерабочим компрессором. Вопрос такой можно ли переставить компрессор? Разница в мощности в 10 Ватт(155 против 165) не в пользу рабочего компрессора, скажите это критично или нет? Таблички стерты, но внешне идентичные, родные, хладагент 12. Спасибо.
    10 ватт- это в пределах погрешности, меняйте и не парьтесь.
    6,252
    Ни когда так не посоветую поступать! Компрессору, выработавшему три(!) ресурса не долго осталось... Напрасно выброшенные деньги на такой ремонт!
    Компрессора, сделанные в СССР работали по 40 лет, так что ресурс ещё есть.
    Опять ты за ци гроши. Возможен и бартер и по дружбе. Понятно, что всё это не от хорошей жизни.
    Wolkman, А откуда такие данные на компрессора? Помнится мне заправка СН15 - 70гр а СН117 -более 130гр R-12. Разница в количестве почти в два раза...
    6,252
    Снайге 15, компрессор KL6 - 115W, 5,9 см кв.
    Снайге 117, компрессор KL7 - 137W 6,98 см кв.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,273
    68гр...как щас помню))
    Я сам не мастер) Холодильники достались почти бесплатно, думал сварганить из них один работающий.
    Это критичная разница в моём случае? И да судя по звуку, работает компрессор ровно и тихо, вроде без проблем
    6,252
    Проще заклеить всасывающую трубу на Snaige 15 (под черной крышкой), поменять фильтр и заправить. А на 117-й искать компрессор.
    По словам старого хозяина, уже заправляли, ну судя по всему не смогли найти утечку. Вот и думаю если утечку нельзя найти то хоть компрессор пригодится
    6,252
    пригодится
    Сними черную крышку позади холодильника и увидишь утечку. Если не увидишь - в систему давление с фрескового баллона, а морозилку в ванну с горячей водой.
    Заправить легче чем искать утечку - быстрые деньги))
    В приоритете 117ый. Значит переставить компрессор точно не вариант? А если искать компрессор то в каких пределах и на какие параметры обращать внимание в первую очередь?
    Если ставить новый компрессор то лучше доверить это мастеру. Он компрессор подберет и даст на него гарантию.
