Показано с 1 по 20 из 54
Тема: midea msg--36hr нуждаюсь в помощи
    Вопрос midea msg--36hr нуждаюсь в помощи
    проблема в том что отключился кондей, заморгали одновременно два сетодиода "auto" "pre-def" , моргают одновременно с частотой одна вспышка в секунду, пробывал обесточить помогло но не надолго, через неделю опять заморгало. Почитал посты но доброго ни чего не вычетал, толи это датчик температуры внутреннего блока либо заправка, либо связь между блоками? проверил меж-блочную связь внорме. подскажите какое сопротивление датчика температуры при комнатной температуре.
    5,454
    Ошибка наружнего блока.
    я по кодам прочитал что ошибка наружнего блока или межблочная связь, по визуальному осмотру наружний блок и плата без нариканий.
    5,454
    Плата наружки тоже умеет ошибки показывать.
    а как распознать кто где?
    5,454
    Коды ошибок на данную модель содержат коды ошибок для платы наружнего блока!
    то есть если я попытаюсь заменить плату наружнева блока мне будет счастье? я правильно понял? или есть возможность штото заменить или поправить и он оживет?
    Юра 58ru, на внешнем блоке , на крышке внешнего блока , есть коды ошибок . Вот когда ты их поймёшь и проанализируешь , тогда , возможно , решишь что делать.
    5,454
    А ты чем по жизни занимаешься?
    иногда переписываюсь на форуме, а так в основном чиню холодильное оборудование, Я прочитал коды и они говорят, что проверь меж-блочное соединение или не коректно произведена отайка или " ищи и обретешь счастье" я поэтому и обратился к ВАМ за помощью так-как здесь в основном объщаются профи.
    Неким образом проник к сердцу наружЬнеГо блока, попытался прочитать коды ошибок, светодиод сигнализирует 4 вспышки (одна вспышка в секунду) четыре секунды молчит, но весь цымус в том, что как Вы пишите,все коды указанные на крышке блока писаны иероглифами, коллеги извините меня но у меня нет времени изучать китайский, и по этому я обращаюсь к ВАМПОМОГИТЕ!!!!!
    5,454
    Юра 58ru, кондиционер однофазный?
    16.07.2012
    1,326
    да припоминается на плате наружки стоит 3 светодиода.важно какой из них мигает.надеюсь кондер пухом не забит?
    5,454
    Чего-то ты неправильно код считываешь. Между вспышками 2-х секундная пауза следует. Считай заново!
    нет на этой плате стоит один светодиод CAM00236[1].jpgCAM00235[1].jpgCAM00234[1].jpg
    именно одна вспышка в секунду и четыри секунды перерыв.
    14.01.2011
    1,364
    Видит неисправность внутреннего.
  1. Midea msg-36hr, однофазный
    от nesher в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 18:33
  2. ballu mub-36hr
    от Senatru в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 21:04
  3. Midea MOU-36HR
    от сергей21 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 00:09
  4. MSG-36HR
    от CCCP в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 23:06
