Показано с 41 по 54 из 54
Тема: midea msg--36hr нуждаюсь в помощи
  1. #41
    Блин, поздно посмотрел, что мануал однофазный.
    Пригодится и этот в хозяйстве.)) Надо в файловый его закинуть.
  2. #42
    3,497
    "Ну, ты заходи, если что..." (R)
    У меня этого ... много.
  3. #43
    Добро.
  4. #44
    здраствуйте подскажите пожалуйста где достать ЕЕПРОМ для Мидеа 36
  5. #45
    Продолжая тему, на днях пытался реанимировать сей аппарат, для начала заменил оптроны, на наружней плате и внутренней, те которые именно по схеме на межблочку стоят . установил платы на место, после двух минут работы внутреннего блока натужний так и не пустился. заменил плату на наружнем блоке на другую, снятую с такого-же аппарата (рабочего), тоже самое две минуты работы внутреннего блока выбивает ошибку на межблочку, светодиод "AVTO" моргает постоянно. думаю снять внутреннюю плату и установить с рабочего аппарата посмотрю может заработает.
  6. #46
    Был случай с похожей ошибкой,
    на внешний блок помимо 4-х проводов шел датчик наружного воздуха, на его проводе была нарушена изоляция (надрезана) и жилы замыкались - случайно наткнулся на порез, изолировал и ошибка пропала.
  7. #47
    но там нет такого датчика, а может и есть если идет с плоты там есть фишка с тоненькими двумя проводами может он, надо посмотреть.
  8. #48
    13.06.2010
    2,902
    Ваш аппарат похож на генерала климата Китай. Блок очень похож , тоже 36 и он одна фазный . Если трёх фазный первое что проверяется это фазы правельно ли они стоят?? Из все что делал мне вечно облом был , хотел ручейники засунуть а дело была в фазах а точнее добрые электрики , какая разница какой порядок фаз
  9. #49
    до поломки работал, и не одного электрика там не было. а для того чтобы проверить фазировку нужен (ВАФ) вольт-ампер-фазометр. не че другим фазировку не проверишь, а тычется меня фазы по очереди нет желания. а если причина в разности фаз между наружним и внутренним так она одна идет я проверял.
  10. #50
    13.06.2010
    2,902
    К внутреннему одна, конечно там три фазы не надо . Все кроме компрессора работает на одной фазе. А тыкать там не долго. Во все случаях электри ковыряли на столбе !! И все здание было подключено не утром порядке фаз. Достаточно одну спутать. И все стоим курим .
  11. #51
    ну хорошо, если убрать две фазы с наружней платы и оставить на питание платы одну фазу то должно работать без ошиборк.
  12. #52
    Здраствуйте. Подскажите пожалуйста где искать проблему. Midea 36 3 фазний. Пол года в работе. После замикания в сети видает ошибку Е8. Зараннее благодарю.
  13. #53
    3,497
    Открыть наружный блок и посмотреть ошибку на светодиодах.
  14. #54
    Проблема решена. Благодарю.
  1. Midea msg-36hr, однофазный
    от nesher в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 18:33
  2. ballu mub-36hr
    от Senatru в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 21:04
  3. Midea MOU-36HR
    от сергей21 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 00:09
  4. MSG-36HR
    от CCCP в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 23:06
