Показано с 21 по 40 из 54
Тема: midea msg--36hr нуждаюсь в помощи
    5,454
    Проблема с межблочной связью, если блоки ругаются друг на друга! Платы обе проверять нужно!
    но это понятно, что меж-блочная связь, на что именно может ругаться, термо-датчики проверил сопротивление обеих при t=18,5С составляет 11,12 кОм на внутреннем блоке, на внешнем сопротивление датчика при t=20С составляет 12,00 кОм ,мерил прибором АРРА 150 класс точности 0,5S.
    Юра 58ru, если вам понятно, " что межблочная связь", то причем здесь проверка термисторов? Мне , честно говоря, лень искать за вас сервисный мануал по этой модели, но на вскидку, по выданным фото , похоже, что модель с последовательным интерфейсом передачи данных . Отсюда, если проблема в межблочной связи, то и проверяем приемопередатчики на обеих платах: оптопары и их обвески до (от) МК нек.
    Вилалий я может что-то и не понимаю но межблочная связь, это соединение между блоками наружним и внутренним. С блока на блок идут четыре провода фаза, ноль, и два провода приходящие на этиCAM00245.jpg контакты больше ни одного провода нет.
    и два провода
    Как они промаркированы на клеммной колодке(или на плате)? Если один из них "S", то это и есть сигнальный провод межблочки. если маркировка другая, то пардон... Вы сервисный мануал на модель нашли? если да, то хоть ссылку на него киньте.
    Индикация внутреннего блока
    Индикация светодиодов
    Светодиоды Operation, Timer, Defrosting мигают с частотой 5 Гц Четыре попытки запуска за 1 час с повышенным рабочим током
    Светодиод Timer мигает с частотой 5 Гц Обрыв или замыкание датчика комнатной температуры
    Светодиод Operation мигает с частотой 5 Гц Обрыв или замыкание трубного датчика температуры
    Светодиод Defrosting мигает с частотой 5 Гц Обрыв или замыкание датчика наружн.блока
    Светодиоды Operation, Timer, мигают с частотой 5 Гц Ошибка EEPROM
    Светодиоды Defrosting, AUTO, мигают с частотой 5 Гц Ошибка наружного блока
    Светодиод AUTO мигает с частотой 5 Гц Ошибка межблочной связи
    Индикация наружного блока
    Индикация светодиодов (кол-во вспышек через 2-х секундный интервал)
    5 вспышек Ошибка межблочной связи
    4 вспышки Ошибка чередования фаз(3-х фазная модель)
    3 вспышки Высокое давление
    2 вспышки Датчик температуры, обрыв или замыкание
    1 вспышки Неисправность внутреннего блока
    Горит постоянно Нормальная работа
    MSG-36HR
    11111.jpg с клеммы S, сигнал идет через резистор 1, на диод 2, через резистор и конденсатор 3, на два ключа 4..по цепи до ключей проверил все цело, ключи проверить не смог ,..что касаемо мануала, по одному межблочка, а по другому чередование фаз, но их не кто не трогал до глюка. к сажиленью первый мануал не могу загрузить он на диске и защищен от копирования и скрин не делается..
    образ диска демоном сделай и закинь на ядиск иль еще куда, никаких проблем-10 минут хлопот..
    Юра 58ru, "с ключей" (оптопар) выходят сигналы: один канал передача, другой прием. Надо посмотреть осциллом цепи их прохождение до МК. Тож самое на внешнем. Были в моей практике случаи , правда не у Мидей, выходов из строя деталей каналов прием/передатчиков из-за проблем с питающей сетью.
    пс Я не совсем понял, вы пробовали перекинуть фазы? То что никто не трогал их на самом кондере, - еще не о чем не говорит. Могут, к примеру, при ремонте вводного шкафа перекинуть входн. фазы электрики.
    3,464
    Держи мануал.MSG 24_36.rar
    3,464
    Блин, поздно посмотрел, что мануал однофазный.
    А вообще, там "болячка" в датчике высокого давления. Выходит из строя.
    Можно просто исключить плату наружки, подав ТУ ЖЕ фазу, что и приходит на нее на вход внутреннего блока - сигнал исправности наружки [наличие и чередование фаз (контакты реле на плате) + НЗ контакты датчикаLP + НЗ контакты датчика HP + НЗ контакты термовыключателя на нагнетании].
    5,454
    SSA, ты путаешь, плата с протоколом последовательного обмена данными! Не сделаешь того, что ты тут предлагаешь.
    А вот это уже чистое рукосуйство! В случае со спиральным компрессором и электриками-покуистами можно попасть в худшем случае на замену компрессора за свой счет!
    3,464
    Это должна быть фаза А. Вот адекватная схема:
    Снимаешь провод с датчика, идущий от клеммы 2 наружки и подключаешь на первую фазу.
    ВНИМАНИЕ! Это можно делать лишь только в том случае, если уверен в исправности компрессора, правильной заправке и правильном чередовании фаз, т.к. при этом компрессор остается без защиты.
    3,464
    2 AleksScrew
    Если не трудно, дай ссылку на какой-нибудь мануал от Midea, желательно как у ТС, с протоколом последовательного обмена данными.
    Потом поговорим о рукосуйстве.
    5,454
    SSA, ключевая фраза - без защиты! Всех собак если что вешают на того, кто это делал!
    5,454
    Есть у меня мануал, где трехфазник имеется! В открытом выкладывать не буду, мути тему в закрытом, там поговорим!
    3,464
    Дай маркировку, сам найду.
    четыре провода
    Ну откуда вас таких находят ?
    к сажиленью
    Только раз в году.
    А что мешает в закрытый архив добавить?
  1. Midea msg-36hr, однофазный
    от nesher в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 18:33
  2. ballu mub-36hr
    от Senatru в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 21:04
  3. Midea MOU-36HR
    от сергей21 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 00:09
  4. MSG-36HR
    от CCCP в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 23:06
