Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Компрессор EE80Y- E в холодилькике NORMAND ND-36 горячий, но не крутится.
    18.03.2011
    17
    По умолчанию Компрессор EE80Y- E в холодилькике NORMAND ND-36 горячий, но не крутится.
    Уважаемые Знатоки!
    Компрессор EE80Y- E в холодилькике NORMAND ND-36 горячий, но не крутится. Хочу проверить компрессор напрямую от сети на "чирк". Как определить какая пусковая обмотка, а какая основная?
    Спасибо!
    18.03.2011
    17
    вопрос на засыпку! Когда компрессор остыл, он включился, (правда в момент разгона был металлический шкрябающий звук, и в момент остановки тоже). Но включение произошло только 2 раза, на третий раз не завелся. Теперь вопрос - система запуска находится в колодке которая надета на пеньки торчащие из компрессора или в электронной плате? Колодка состоит из 2х раздельных частей. Верхняя часть колодки на один пин. Нижняя часть колодки надевается на 2 пина. Подходит 3 провода.
    как правило рабочая ниже сопротивлением.
    Полагаю, что эксперименты с попыткой пуска ни чего не дадут...
    Металлические звуки при работе - признак износа механической части компрессора. Помогает только замена компрессора, либо холодильника.
    Да никак.
    Но не всегда. Да и стоит ли пытаться покойника беспокоить ? Замеряешь ток и выносишь вердикт.
    AlBl, для того , чтобы делать выводы нужно обладать знаниями , а их , увы , я не замечаю , потому как вопрос
    веселящий не только меня.
    18.03.2011
    17
    ...запустил компрессор. Ток на общем проводе 0,67А. Но холодильник не холодит. Трубки от компрессора отходят комнатной температуры. При старте и особенно при остановке компрессора слышен яркий скрежет изнутри компрессора. Решил что ремонтировать нет смысла, нужно покупать новый холодильник. Правильное решение?
    Ну это дело хозяина, смотря на общее состояние аппарата, срока службы, семейного бюджета, и доступности сервиса, возможно есть смысл и отремонтировать.
  1. вентилятор крутится при закрытой шторке
    от Тюмень в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 10:53
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 13:34
  3. Daewoo FR-415w компрессор горячий
    от monti в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 01:27
  4. горячий компрессор
    от Антон666 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 01:07
  5. не работает Бирюса 134R, компрессор горячий
    от Анчоус в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 20:26
