Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не запускается кондиционер Тошиба RAS-10SKV-E2 моргают индикаторы часто
    Вопрос Не запускается кондиционер Тошиба RAS-10SKV-E2 моргают индикаторы часто
    Работал кондиционер, нормально в серверной. Почистили фильтра, проверили фреон все в норме.
    Не запускается кондиционер Тошиба RAS-10SKV-E2 моргают индикатор часто
    Но в один день открываем дверь серверной, а там теплее обычного, моргают индикаторы и не крутиться турбина.
    Выключили все полностью, после включения заработал на минуту и снова перестал дуть и как бы завис в мигании индикаторами, как на видео ниже.
    Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста!
    23.01.2011
    1,685
    Мастера вызывай, сталкивались конечно. Сам не подчинишь, а что он такой засратый??? экономите на ТО??
    Спасибо, за содержательный ответ! Чувствуется профессионализм, особенно в слове с "засратый"
    А на другом форуме ..... ответили нормально и проблему решили за пару минут. А именно = путем нажатия кнопок вызвали проверку на ошибки, а по коду ошибки определили две, по питанию и контуру хладогента.
    Отключили питание полностью, с щитка на 30 сек., а после включения подсоединили манометр к клапану шредера (для заправки на внешнем блоке). Показатели были все в норме и, вроде бы все ОК, НО!!! Давление начало зашкаливать, после 15 минут "полета". Мы заметили, что конденсатор наружного блока был теплее обычного, а выдуваемый вентилятором воздух, не очень теплый. С трудом протолкнув щетку к испарители, пытаясь очистить, заметили пыль и пух, после очистки, давление выравнялось и выдуваемый воздух был горячий.
    Проблема решена!!!
    Причина = не своевременная очистка теплообменников внешнего и внутреннего блоков
    16.07.2012
    1,326
    Цитата Сообщение от alexhelp Посмотреть сообщение
    Проблема решена!!!
    и че разве не так сказали без всяких нажиманий кнопок?
    5,454
    Такое бывает?!
    Такое бывает?!
    А что не так? Грязный конденсатор-соответственно отсутствует теплообмен с воздухом. все дела.
    Проблема решена!!!
    5,454
    SerB, да ты вчитайся что он в этой фразе написал!
    23.01.2011
    1,685
    А что не так написано то? Жабу душить надо, а не деньги на ТО зажимать и ТО раза 2 в сезон делать.
    у нас жмоты есть которые раз в 5 лет кричат "так ведь же нормально работал раньше", а на здоровье людей так им вообще начхать, иной раз желание появляется сдать их санэпидем, да что толку коли "через ресторан все решаемо"
    Ты про это?
    Интересно, куда он на наружке щетку пихал..?
  1. Кондиционер HPC HPT-12 H3 не запускается внешний блок.
    от ХоВсеЗнать в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 23:04
  2. Кондиционер тошиба
    от ахмед11 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 19:14
  3. Кондиционер не запускается после монтажа
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 00:44
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 10:25
  5. кондиционер LG S24LHQ не запускается
    от serg.s в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 00:54
