Показано с 21 по 40 из 51
Тема: LG GA-449BCA номиналы термодатчиков
    Цитата Сообщение от MZinovjev Посмотреть сообщение
    Побёг в магаз,
    Получишь, отпишись, совпали характеристики с родным, чи не?
    Привет, Максим.
    где трубы испарителя и саморезить.
    Не увидишь, лист алюминия не даст.
    22.08.2015
    279
    Ладна, для завершения экскурса в NTC temperature sensors требуется сослаться на эпкос или мурату и теоретическую часть например у AVX
    Градуировочная характеристика это B-Constant.
    Изучая aliexpress, набрёл на похожее, что заказал, MF58 3950 Вот 3950 это и есть B-Constant.
    "Мой продавец" уверяет, что "5k 1% NTC" аналогичного формфактора у него есть на складе, спросил скока будут стоить 20 шт, ибо цены на "5k 1% NTC" поиском на али что-то не попались такого же порядка ~800 руб с доставкой за пучок 20шт.
    Как придут, сличу с холодильностиральнозапчас тёвыми. Здравствуй, Николай.
    Что-то кажется, что если B-Constant не будет отличаться в разы, то погрешностью в пару-тройку градусов
    можно и пренебречь, чай не прецизионный термометр применение. Но эт, конечно, смотреть надо конкретно, цифры анализировать, узнав B-Constant.
    22.08.2015
    279
    Увидю, если буду дуть феном изнутри, нада t градиент маломальский создать просто
    t градиент
    Люминий размажет. Трубка едва касается листа, а алюминиевый скотч размазывает тепло за габариты трубки.
    Толщина листа сопоставима с толщиной стенки трубы, так что вряд ли...
    А нет способа, каким-то металлодетекторомискателе м прощупать?
    Еще бы знать, какая у родных датчиков...
    В формуле вроде логарифм есть, а я уже десятичных то не помню, а натуральный ваще...
    22.08.2015
    279
    Снять по десятку точек, думаю хватит распознать. Надо ту куйню на базе Пельтье делать для удобств, про которую на мониторе тёрли.
    Вроде бы оформилась в галава эскизно. Хотя б две батареи последовательно, ибо третья пришла не такая, не мощнее, в смысле.
    Если лист через пластик будет активно отбирать тепло, то, думаю, видно будет.
    Проблема пока тепловизор вернуть, больно он понравился видимо, судиться придётся, мля.
    Мораль: Не давай никому свои инструмент и бабу©
    По идее, где трубка, там диамагнетика, в случае Al, д.б. массивнее и должна индуктивность тестовой катушечки понижаться, и наоборот, в случае с парамагнетической сталью конденсатора, например.
    Что-нить типа магнитофонной башки включить в контур генератора и поводить. Наверное, стирающую, у ней зазор не такой малый.
    Трубку, лошадь и жену не дам никому.
    Вылет поля малый, тут нужен П-образный сердечник.
    Ну да ладно, отвлеклись... Я бы не стал саморезы насквозь крутить. Нужно хорошо герметизировать, в Стинолах спец пластиковая вставка стоит под саморез. И еще шайбочка резиновая на саморезе.
    Как-то колхозил так же датчик, приклеил кусочком вспененного полиэтилена-самоклейки. Держит хорошо и дополнительно от воздуха теплоизолирует.
    22.08.2015
    279
    14 баков запросил за 20 шт 5k, возьму на пробу тож.
    22.08.2015
    279
    Йа подумал о получашке. Дабы не было половой разницы в форме поля. Кстати, думаю можно "контур ПЧ от автомобильного приёмника" использовать, удалив ферритовую крышечку со шлицем. Дерзай, Николай Ща напЪюс немного, бо сдал на 4р слесаря КИПиА по газу, а у пятницО - по самому газу сдавать.
    Из лекций, кстати, узнал, что кислород - парамагнетик. Очень редко так, из газов...
    22.08.2015
    279
    Стинолокровельный саморез(тм) и Стинолобабочка(тм)
    Барыга наЙоб с 14 баками за 20 писезов 5k MF58 - по баку, экстраордер, за штушку, ну да ладно, хсним.
    22.08.2015
    279
    Немного вже напился и вещаю дальше
    Короче, исть пердложение отделять из воздуха через отдельную трубочку в общем протоке. Сказал гл. энергетик Тантала, который у нас лекции и практики ведёт(редкой энциклопедичности человек, мне ещё расти и расти...), что кислород полезет именно в подмагниченную трубочку.
    Там, на площадке, и водород/кислород электролизный, и компрессоры с турбодетандерами(пену с бочины тоже не отморозки выбирали, не болгаркой, в смысле )... Интересно!
    22.08.2015
    279
    Это для Лёхиной газовоздушной горелки... Нужны сверхпроводящие магниты или ниобьЁм обойдёцца?
    22.08.2015
    279
    Блямдазонт©, короче и пусть Лёха изыскует в горелкостроении далее...
    22.08.2015
    279
    Блять, мне нада было 14 набрать в экстраордере, вот я тупо-оооооой... Хорошо ни на кого пока не наехал Досыпят тогда
    А азот?
    ЗЫ. Передал Лехе твое предложение.
    Последний раз редактировалось partisan; 26.08.2015 в 15:41.
    22.08.2015
    279
    Я видел ваш ржач про спичку в МРТ
    Про азот надо читать. Про кислород в подмагниченную трубочку это не академтеоретический трёп, где-то в анализатора кислорода применяется.
    По датчикам. Продавец написал, что 10k 3950, а 5k предложил 3470-ю характеристику. Раз не знаем, че надо, то берём че дают ))
    Потом сличать бум.
    Потом сличать бум.
    Я полазил на Алиэкспресс там обнаружил два вида на 10к у 3950 диапазон измерения -20 +150 и 3435 у этого диапазон -40 +120
    Есть таблица лыжных датчиков в диапазоне -20...+50°С. Если я правильно посчитал, то в диапазоне 25-50 получается B-Constant 3615.
    В даташитах на терморезисторы B-Constant дается в других диапазонах, и в разных диапазонах разные коэффициенты.
    Надо табличку на лыжные датчики пополнее, тогда и посчитать, наверное, можно.
    Есть у кого?
    22.08.2015
    279
    Привет, Николай.
    Наверное удобно будет приблизительно, навскидку, определять B-const по семейству графиков
    от панаса, для плюс/минус полтыщи©, думаю, хватит двух крайних точек,
    а потом уже разбираться.
    Вот еще NTC calculator
    Я думаю, что диапазон от B-const никак не зависит - или измряли так, или конкретный конструктив не любит "экстремальных" температур, типа заливка NTC в стаканчике растрескаться может или поплыть...
    Привет, Максим. На досуге посчитаю.
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 18:56
  2. electrolux erg 29700 положение термодатчиков
    от petleon в разделе Electrolux
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.03.2016, 08:49
  3. GA-449BCA
    от dmitriev в разделе LG
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 08:09
  4. LG GA-449BCA молчит
    от вел в разделе LG
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 23:31
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 22:38
