Показано с 1 по 20 из 105
Тема: И снова соединение конденсаторов ???
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    По умолчанию И снова соединение конденсаторов ???
    Коллеги помогайте !!!. Сам себе поставил задачу вчера ночью а решить не могу . Точнее мысли есть но как правильно реализовать это вопрос.
    Суть идеи такова . Если в 2х словах то есть чиллер с конденсатором на улице все остальное в помещении. Идея такова что к конденсатору надо добавить еще один и включать их в контур попеременно т.е. один на лето (тепло отводится на улицу) а второй на зиму помещение отводимым теплом отапливается (ну или подтапливается) . Думаю ставить ЭМК на трассу по высокому и управлять этими ЭМК с помощью того-же ливела по температуре воздуха в помещении (например в помещении +19 то работает конденсатор в помещении , при достижении +22 переключается на уличный.) Вот такая вот задачка. Вместо конденсатора стоящего в помещении планирую использовать внутренний блок от кондиционера подходящей мощности . Естественно для каждого конденсатора свой регулятор давления конденсации. Кто что думает по этому поводу . подскажите техническое решение если кто делал.
    да чуть не забыл ресивер в системе есть.
    17.11.2013
    557
    Изображение.jpg Мыслится как-то так . Поправьте наверняка такие решения у кого-нибудь были. Да художник из меня фу@@й строго не судите
    есть варик хлебнуть гемора.
    Хладагент заляжет в уличный кондер в морозы, или теплоизолировать, отключение вентилятора не поможет, если последовательно соединить, то весь смысл затеи теряется, все тепло останется на улице, а то еще и холода "принесешь". Придется довольствоваться теплом от компрессора ну и нагнетательного трубопровода. Кстати обратил внимание на температуру выносного конденсатора в морозы и как часто включается вентилятор? В советские времена еще смонтировал ФУБС-9 с конденсатором на крыше, наблюдал несколько зим подряд- в морозы компрессор еле теплый был, об нагнетание не всегда руки можно было погреть, оно и понятно-где ж зимой тепла взять?
    12.04.2014
    120
    утилизация тепла назиму называется .. делали такое ..идея у тебя правильная но есть смысловые ошибки .. нельзя обвязывать кондненсаторы соленоидными клапанами ..у них температура работы +50 -50 и все в нагнетание нельзя ..ставь шаровые вентили данфосс переходи на ручное переключение.. надежней будет .....второе это то что соленоиды будут давать гидро сопротивление ...третье перед соленоидом нужно ставить фильтр ..так что лучше шаровые вентили поставь будет потом меньше гемора
    12.04.2014
    120
    соленоид расчтиан на прохождение жидкости а не газа
    17.11.2013
    557
    Вентиляторы зимой в морозы не включаются вообще. Про вентили мысли сразу промелькнули А потом захотелось автоматики )
    А почему нельзя соленоидами ??? какая разница газ или жидкость ??? . Сейчас смотрю каталог данфоса там в описании клапана например такое:
    Температура рабочей среды, °C -40…105
    Макс. рабочее давление, бар 45,2
    Пропускная способность kv, м3/час 0,16
    про жидкость -газ нигде не нашел ..... ткните носом где почитать что нельзя использовать в газовой среде. И по температурам рабочим в помещении + 20 в среднем клапана стоять в помещении будут .
    12.04.2014
    120
    автоматика это бред..сделаеш заправиш покажеш тумблер клиенту обьясниш как дожно быть уедеш ..клиент забудет и будет тумблер нажимать переключать как захочется в итоге убет компессор а с ручным переключ он тебе звонить будет чтоб приехал перекючил
    17.11.2013
    557
    я себе делаю так что не забуду ))) а автоматикой управлятся будет по датчику температуры на улице-в помещении )) с тумблером не хочу не красиво это между тумблером и шаровым краном разница не большая )) А вот когда все происходит без участия человека то это уже круто ))
    12.04.2014
    120
    и что ты планируеш переключение при работающем компрессоре ? интересно как ?
    17.11.2013
    557
    так вот в том-то и фишка как ??? потому и спросил может есть решение какое нибудь. В ручнике оно и понятно что можно . А вот в автомате ??? надо вязаться еще и к контроллеру компрессора . Что бы при условии компрессор вкл соленоиды не изменяли своего состояния. ну или свой контроллер управления написать например на ПЛК. Либо использовать один контроллер для всего (промелькнула мысль использовать канал оттайки в чилере оно не нужно). Если например использовать не соленоидный клапан а с мотором в котором есть контроль состояния клапана. один раз в 6 часов подается питание на контроллер управления клапанами и состояние клапанов изменяется если нужно .
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Кто сказал?
    17.11.2013
    557
    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Кто сказал?
    Да вот и я так-же подумал какая разница ??? клапан он и клапан
    12.04.2014
    120
    налепиш кучу ненужной автоматики конролеров реле времени датчиков температуры и.т.д. все работать может и будет а потом забудеш настойку или выйдет из строя один элемент схемы или клапан сгорит или не откорется потому что забился и все кирдык не практично такое автоматизировать имхо
    12.04.2014
    120
    Пропускная способность kv, м3/час 0,16 маловато будет наверо на чилер
    17.11.2013
    557
    ну с таким подходом можно вместо компьютеров счеты использовать )) Я же говорю что делаю для себя в своем собственном доме Вместо конденсаторов можно и другой тип теплообменника прикрутить (воду греть например) жалко таким кол-вом тепла улицу отапливать зимой.
    lovky, нафига такие заморочки? Что тебе мешает воткнуть их последовательно? KVR ведь все равно ставить будешь, она и решит все проблемы. А на доп кондер поставь 961 и все. Похожие схемы давно используют с промежуточным теплообмеником.
    17.11.2013
    557
    Да клапан то подобрать можно и более пропускной например EVR 6 Клапан соленоидный 0,8 м3 в час
    17.11.2013
    557
    Наконец-то красные подтянулись !!!
    Смерш последовательно чем не устраивает . Последовательно кондер который внутри и летом будет работать отдавая тепло в помещение. А летом и так там мама не горюй .
    Поставь пластинчатый да и грей воду. Хочешь обычный кондер, так с отключенным вентелятором не много будет тепла. Что ты теряешь?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 21:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 00:04
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 19:59
  4. Межблочное соединение General Climate VRF
    от Miron в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 09:51
  5. подбор конденсаторов
    от frezenok в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 16:02
