Холодильник indezit nba20fnf заменил компрессор, вырезал подогрев была утечка. Заправил уже повторно r600 35g. холодит слабо, не выключается конденсатор почти весь горячий, вентилятор работает. Не пойму в чем проблема.
Надо думать, что компрессор поставил точно такое же гуано???
Второе: тихо терзает подозрение, что недобор температуры связан с большой утечкой, только на всасывании))))
Холодильник у клиента. пробовал заправить 2й раз.работает в общем второй день, компрессор новый точное название сейчас не скажу, стоял на 114вт поставил на119вт. на всосе давление близко к 0. конденсатор до последнего колена хорошо теплый в самом начале горячий. фильтр около 30гр. на утечку не похоже через сутки стравливал газа было норм.
600ый плохо работает с утечкой на всасе, (трубки там алюминиевое гавно) тк давление ноль и ниже, подсос воздуха..... меняй всас и капилярку, либо компрессор на 134ом и бегай заправляй каждые пол года предыдущий компрессор сдох по этой же причине, молотил без отдыха. смежная тема
Спасибо .Буду менять всос. Похоже axel615 прав, еще бурлящий звук прослушивается. По результату отпишусь.
Это откуда на 20 ке Индезита стоит компрессор на 115 Вт???
Там стоит минимум на 150Вт.
Какой компрессор был и какой поставил???
Стопудово компрессор слабый. Нужно не меньше 160Вт.
Марку старого компрессора напиши.
ТС пропал, пошел обратку ковырять, интересно чем будет люминь паять.
Если он не знает маркировку компрессора то я сомневаюсь в его компетентности.
На компрессорах не пишут потребляемую мощность да и выдаваемая мощность тока по каталогам да и в голове содержится.
Про вакуум ни слова да и про замену расходников тишина.
Всем доброго времени суток. Провлема была в трещине на сгибе трубки в испарителе. Получилось запоять припоем по алюминию. Третья неделя полет нормальный не булькает морозит как надо. А мощность потребляемую указал, производительность у них примерно одинаковая подбирали в канторе где приобретал компрессор новый не бу. Всем спасибо за помощ.
Новую тему решил не создавать ...
В общем проблема похожая. Индезит ноу фрост, на 600м , старый км заклинило , поставил новый , мощность такая же.
Свакуумирован, заправлен по шильде, давление держится порядка -0,3÷-0,4 , обратка прохладная , испаритель обмерзает полностью и ровно.Единственное что не нравиться , это то что конденсатор прогревается полностью , первые калачи даже очень горячии, а вот фильтр почти не прогревается.(наверно комнатной температуры) Но температуру ниже -14 не набирает , работал больше суток. Вентилятор не заедает, таймер не залип на два положения, воздушные каналы чистые и спокойно продуваются , всё это проверил так как были ситуации.
Так вот подскажите что такое может быть , неужели тоже подсос воздуха?!
