Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Бирюса125 RS после замены компрессора вопрос по регулировке
    24.09.2009
    341
    По умолчанию Бирюса125 RS после замены компрессора вопрос по регулировке
    После замены компрессора (ХКпоставил СК120) наблюдаю пониженную темп-ру отключения причём в обоих камерах т.е. в МК выставил -18,а отключение происходит при -24.В ХК выставил+7,а отключение происходит при +3,как понял там стоит L-130 вопрос: на сколько этот блок подлежит регулировке?Компрессор меняю уже второй(оба на ХК) аппарат 2001года первый к-р меняли 2006 но поставили большеват:СК140
    Сейчас похолодало пойду попробую изменить регулировку на ХК с +7 на+5,а потом на +3 и посмотрю как прореагирует.
    Температура отключения и температура хранения продуктов - вещи разные.
    20.12.2013
    55
    В мк датчик стоит вверху между первой и второй полкой, а там холоднее , но при этом в нижнем сосуде должно быть минус 18 и ниже, и это в продуктах. А по хк наоборот датчик внизу, а на верхней полке , какая температура ?
    И бирюсу 125 выпускают с мая 2005г.
    Все нормально - выставляемая температура - это температура включения, а минус 24 это температура выключения. И вот та температура, выше которой значение не поднимается (а ВЫШЕ будет минус 17) , и считается рабочей уставкой, которая задается по необходимости.
    Ну и учитывай нюансы - оговоренная в паспорте температура обозначена через сноску "*", по которой мелко-мелко сказано, что этот параметр проверяется по спецметодике (которую дома не проведешь) согласно ГОСТ ХХХХ. По этому ГОСТу температура измеряется ВНУТРИ пакета-имитатора продуктов.
    Второй нюанс - это неточности измерения связанные с типами измерительных приборов, местами расположения датчиков (внутри пакета и на воздухе в камере, например), и имеющимися погрешностями измерений.
    24.09.2009
    341
    Чёт по ходу капеллярка,смотрю к-р огненный,давление в минуса,чтобы долго не думать,добавил газа,а пол кондера все равно холодная, погоняю с добавлением 600го и посмотрим
    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    Чёт по ходу капеллярка, смотрю к-р огненный,давление в минуса, ...
    Это явное противоречие - снижение давления всасывания уменьшает потребление ток, и, соответственно - нагрев...
    24.09.2009
    341
    Я заправлял по протягу,потому неточности, сейчас давление растёт несмотря на падение температуры, пока наблюдаю и по мвлу стравливаю
    24.09.2009
    341
    Сегодня посмотрел,отключился при температуре 1.5,наблюдения продолжаю,но подозрительно....
    Это же, блин, неконденсаты!
    дак и этот на ХК большеват, там сотки за глаза.Родной не 600йгаз случаем?
    20.12.2013
    55
    Родной для ХК Бирюса 125RS был компрессор КВ-90, и заправлен он был 61гр. хладагента 12.
    Тогда правильно сказали:
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    дак и этот на ХК большеват, там сотки за глаза. ...
    Ещё бы , компрессор огромный , система маленькая .
    24.09.2009
    341
    В общем стоял,работал нормально,только пришлось подольше подбирать заправку поскольку давление уходило в минус,а обратка обмерзала,хотел уже отдать но пришлось уехать на несколько дней,когда приехал обнаружил следующую картину: капеллярка на выходе с фильтра ледяная под ней целая лужа конденсата на пол натекла,плачка ест-но тёплая, подскажите,что произошло пока меня небыло несколько дней и как с этим бороться?
    Засор, мать его.
    ... капеллярка на выходе с фильтра ледяная под ней целая лужа конденсата на пол натекла,....... и как с этим бороться?
    Засор в самом фильтре. Менять,предварительно хорошо продуть систему.
    24.09.2009
    341
    Фильтр был заменён, при замене компрессора ,две недели отходил всего,правда с 600м
    24.09.2009
    341
    Если я вскрою фильтр для определения причины засора смогу чёнть понять??Может следующий покрупней поставить от коммерции?
    24.09.2009
    341
    Заменил фильтр на покрупней,старый разпилил,но криминала не обнаружил,разве,что зёрна каричнево-красные и сеточка на выходе рваная, ранее при подобных условиях я на входе видел красные ошмётки от изоляции ,а тут нету....
    16.07.2012
    1,326
    сеточку порвал когда капиляр впихивал?
  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. NORD 214-6 не холодит после замены компрессора.
    от ВикторКТ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.10.2017, 15:51
  3. кондиционер LG12 после замены компрессора
    от zrjd1366 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 09:10
  4. не набирает температуру после замены компрессора
    от shaban84 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 17:01
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41
