Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Перенавеска двери на Днепр Vita Nova
    По умолчанию Перенавеска двери на Днепр Vita Nova
    Нужно перевесить дверь чтобы она открывалась в противоположную сторону, но на том месте куда нужно её крепить нет нужного отверстия...
    Что делать? Сверлить? Не поврежу ли я холодильник?
    15.08.2009
    3,294
    рисковать или нет решать тебе
    Хотелось бы поконструктивнее совет.
    А на других деталях есть?, а не то придется много чего сверлить. Тут некоторые на холодильниках с возможностью перенавески целый скандал устраивали по поводу что никто не может подсказать как это правильно сделать, а сам в упор не видит комплектующих, заглушек и дополнительных отверстий в кронштейнах. Будешь сверлить имей ввиду что вокруг морозильника около дверей расположена трубка контура обогрева.
    Есть все что нужно кроме одного отверстия.
    Пожалуйста - Надо всё перевернуть на 180 градусов. Без сверла. Плоскогубцы, отвёртка, ключ на 10, и маму конструкторов Норда.
    15.08.2009
    3,294
    производитель не предусмотрел в этой модели перенавес двери. аппарату небось как кащею годков
    Нет её там. Гибкий ТЭН под попереченой.
    Мужики!!! Вы чОООО!!!! Это же Норд 233 !!!
    Если сверлить, то сверлить тогда придется и сверху, и снизу, а не только посередине. Ну и резьбы резать подходящие...
    На этом холодильнике не предусмотрена конструкцией перенавеска дверей !
    8,468
    В чем, в тонюсеньком металле? Там где предусмотрена перенавеска дверей, внутри приварена пластинка толщиной около 3-5 мм, а в ней отверстия с резьбой. По-крайней мере раньше так делали..
    Ну не три., а всего пару миллиметров.
    Но главное - попасть в центра на поперечине! А они там смещенные вверх...
    Вот что мне написал человек на другом форуме "С данной моделью не знаком. Но возможно такое. Снимите двери и пластину между камерами ( там справа фиксатор из нержавейки). Скорей всего винты вкручиваются в съёмную пластину с отверстиями для них. Но сначала проверти имеются ли места для перестановки нижний опоры двери ( снять снизу пластмассовую накладку) и верхней опоры ( снять верхнюю крышку холодильника, сзади три винта). В нижней опоре должно быть отверстие для перестановки штыря.
    Если всё есть, удобнее будет работать уложив аккуратно холодильник на заднюю стенку ( Можно!) Окончательная регулировка дверей в вертикальном положении."
    И он прав на 100 % . Все крепления , снимающиеся заглушки и т.д присутствуют. Тоесть какбы во3можность перевесить дверь предусмотрена. Повторюсь. Отсутвует только одно отверстие в корпусе холодильника для крепления петли. Вопрос - сверлить или нет и чем это опасно?
    Когда снимите поперечную пластину все увидите. Там ничего страшного нет. Сверлить не глубоко.
    ... Вопрос - сверлить или нет и чем это опасно?
    Сверлить там два отверстия подряд: первое для заглушки, закрывающее отверстие под саморез (примерно 4,2 мм) и внутри - под сам саморез советского образца (отверстие 3,3мм). Он крепит к вертикальной поперечине поперечину горизонтальную, получается дополнительная жесткость от перекосов шкафа, например, если неровный пол.
    ПЫСЫ: Еле выбрал формулировку: то ли на неровном половом ...., толи неровное половое ...., то ли при неровном половом...
  1. Днепр
    от riba в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 10:55
  2. холодильник днепр Vita Nova
    от ded_moroz3 в разделе NORD
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 18:51
  3. Перенавеска дверей хм44 26 нд
    от Алексей160 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 19:05
  4. Меднопаянный испаритель Alfa nova
    от my_rex в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 22:23
  5. Перенавеска дверей LG GA-B489 BVTP
    от Joshya в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 08:06
