Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Модуль Bosch kgn e2007
    По умолчанию Модуль Bosch kgn e2007
    Здравствуйте. Сгорел конденсатор и резистор модуля (была авария электросети). Мастер предлагает замену модуля целиком за 10 тыс. рублей. Хотелось бы попробовать поменять детали, но в сети схем или хороших фотографий модуля нет. Полоски на резисторе уцелели, а конденсатор разорвало полностью. Хотелось бы узнать тип детали. На фото синий конденсатор, обвел кружком. Заранее благодарю.
    А это вообще не конденсатор и никогда он им не был.
    Мастер предлагает
    электронщику отдай...
    Пускай будет конденсатором.
    14.05.2008
    1,104
    erm65, если не найдете специалистов у себя и есть возможность передать модуль в столицу, то можно помочь Вам с его ремонтом(вероятность высокА). Уверяю, Ваш карман не сильно похудеет. ЗЫ модель прибора правильно напишите.
    У МЕНЯ ПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ ТОЛЬКО ВАРИСТОР Я ПОСТАВИЛ АНАЛОГ А РЕЗИСТОР ВЫГОРЕЛ ПОДСКАЖИТЕ СКОЛЬКО ОН ОМ ЛЮДИ ДОБРЫЕ
    14.05.2008
    1,104
    Serrrga74, доверьтесь лучше специалисту - не всегда замена ТОЛЬКО визуально поврежденных деталей приводит к успешному ремонту всего модуля.
    29.07.2015
    1,099
    Ну поменяешь резик, а у тебя дальше по цепи коротыш... опять резик менять?... и так по кругу...
    14.05.2008
    1,104
    elektrik., а может не стОит ВСЕ разжёвывать в ЭТОМ разделе, ежели не втерпёжь - строчите в приват.
    29.07.2015
    1,099
    Ещё скажи, чего я "разжевал"... после того резика много элементов... а если ТС задаёт такой вопрос, то он явно не очень силён в электронике...
    Если не силен, то зачем же, собственно, задавать направление, увеличивающее, в конечном итоге, стоимость ремонта? Медвежья услуга - она такая. Дохлый ИБП в неподкованных руках иногда приводит к дохлому мк. Подсказывай, не стесняйся
    29.07.2015
    1,099
    Дык а я про что?... А на меня сразу "вах!.. не карашо..." Мож я пока ещё так красиво не умею объяснять...
    Перефразировав известные слова из ДМБ: "Ремонт по интернету — это всё равно, что любовь в резинке: движение есть, прогресса нет".
    23.06.2010
    2,113
    Или дохлый импульсный транс
    29.07.2015
    1,099
    Миниатюры
    Ты зачем трансик раздербанил?... перемотать?...
    23.06.2010
    2,113
    Зачем ты угадал!
    29.07.2015
    1,099
    угадал!
    А чего тут угадывать... токма мотать их тяжко, провод уж больно тонкий и сами трансы мелкие...
    показал модуль электронщику говорит всё целое если эти детали сгорели то дальше в схеме обычно ни чего не горит по поводу резистора который стрельнул во второй раз говорит что возможно перепутали фишки когда подключали модуль где бы посмотреть фото или эл схему
    23.06.2010
    2,113
    Фишки перепутать там не возможно!А ваш электронщик бездарность.
    29.07.2015
    1,099
    Не факт...
    Таки "бахнул"... значит точно "косяк" дальше есть...
    Попробую процитировать коня Юлия из "Алёши Поповича"- "Не смешите мои подковы!"...
  1. Bosch KGU 3201/01 модуль 9.981.310.018-1
    от perfi в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 09:05
  2. Модуль управления холодильника Bosch KGN 39Y20
    от Макс 39 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 21:58
  3. Куплю модуль BOSCH KGN36X25/02
    от Ron-52 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 08:14
  4. BOSCH KGE 3414-01 --куплю модуль. Украина
    от geliznyk в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 18:32
