Показано с 1 по 19 из 19
Тема: KGN36VW11R No Frost, холодильная камера +30, морозильная работает отлично
    По умолчанию KGN36VW11R No Frost, холодильная камера +30, морозильная работает отлично
    Доброго времени суток!
    Возникла проблема с холодильником Bosch KGN36VW11R No Frost, а именно - холодильная камера не охлаждает (+30), морозильная работает хорошо.
    Проработал в общей сложности 1 год и 4 мес. Сломался летом. Мастер придет через 4 дня. По тел. барышня сказала, чтоб холодильник работал,когда придет мастер, хотя, если засор, то можно и компрессор спалить. Сейчас отключен, визуальный осмотр выявил дефект (фото прилагаю).
    Что можно сделать до прихода мастера или просто оставить его , как есть и ждать мастера?
    https://fotki.yandex.ru/next/users/r...1298187?page=0 ссылка на фото с дефектом холодильника
    23.06.2010
    2,113
    где и в чем дефект ????
    на фото видно только следы окислов от флюса ....
    Возможно там и нет ничего. Визуально выглядит не комильфо)))
    Это не дефект , а ваша мнительность.
    Отключили холодильник, стоял почти сутки, потом опять включили и снова - морозилка работает, а холодильная камера не работает. Перезагрузка не помогла ((( Ждем мастера.
    15.08.2009
    3,294
    А сутки стоял с открытыми дверями или закрытыми?
    холодильник дорогой но китайский, делал такой, полагаю и в вашем случае неисправен куллер, нет заброса холодного воздуха по шахте в холодильную камеру, а вот вытянуть испаритель морозилки там целый геморой, позади него из трубки чтот вроде поросячего хвостика, вытянуть выходит от силы сантиметров на 15, и дальше хоть и не очень удобно но откручивается турбина с соплом в сборе....сам моторчик на 220в подойдёт от стинола, только с направлением вращения надо поиграть....
    15.08.2009
    3,294
    У нас продавался в сборе за рупь.
    конечно с открытыми
    Приходил мастер. Сказал, нужно менять вентилятор. Он не работает и не подает холодный воздух в холодильную камеру.
    14.05.2008
    1,104
    Значит зовите его заново и меняйте, Вам же холодильник нужен полностью работоспособный.
    Заменили вентилятор. Теперь все работает. Однако, мастер сказал, что после замены вентилятора, может сломаться модуль, это происходит в 20 случаях из 100. Это действительно так? или это происходит, если вентилятор не подходит на 100% под модель холодильника?
    Развод чистой воды. Пользуйтесь спокойно.
    23.06.2010
    2,113
    Ну если установить стиноловский аля китай !!! то при выходе из строя двигателя венилятора бахнет и модуль.....
    Частое явление при экономии на оригинальные запчасти!!!!
    23.06.2010
    2,113
    В наших краях оригиналами не пахнет, ставим только китай, пока прецендентов не было.
    23.06.2010
    2,113
    Да ладно!!! тебе до Москвы 45 минут езды....
    Один раз попадался, действительно и модуль был не рабочий. Интересно, что барыга, где зап. части беру, назначал цену за вент почти в 5 т.р. Сами хозяева купили в СЦ за рупь. Модуль починился, там не сложно.
    есть китайский копия оригинал от електролюкса, он разборный и там и втулки из хорошего материала, а есть голимое гавно с приклеиными держателями этих самых втулок скольжения, если вам поставили эту хрень то не на долго.... а так конечно напряглоб любого мастера, приходишь а те клиент сам говорит что надо сделать и чуть ли не диктует цену....
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 10:23
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 16:16
  3. LG GA-B439BLQA, No Frost, не работает холодильная камера
    от spear в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 20:34
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 00:31
