Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Бирюса 10С-1 не отключает компрессор
    10.08.2015
    13
    По умолчанию Бирюса 10С-1 не отключает компрессор
    Здравствуйте! Холодильник 2006 г., компрессор работает что-то круглосуточно днём и ночью. На ощупь где-то 75С, за окном правда до 30. Температура в Х.К. в зависимости от регулятора от +4 до +8. Если скрутить регулятор до гашения лампы на выключение, то реле щёлкает но через 5 минут компрессор снова включается и жрёт эл-во. Намораживает приличную шубу сейчас за месяц, резиновый уплотнитель дверцы прилегает.
    Началось с того что обратили внимание на то что летом в Х.К. было +10, потом его разморозили и не трогали несколько дней. Убрали пыль с задней решётки а сверху на задней стенке над морозилкой в пластиковом оформлении корпуса была обнаружена прохладная полость, её заклеили скотчем приняв за косяки сборки. Раньше работал довольно шумно, сейчас затих - слышно как хладагент течёт со звуком ручейка. Вообще нестабильно он работал.
    Сейчас всё что выше описано.
    Или это нормальное поведение Бирюса 10С-1 и он в ближайшем будущем не сгорит?
    Как и что посоветуете проверить, руками, тестером?
    Сколько лет?
    Был ли в ремонте?
    Пока что картина неясна - если агрегат работает НЕ нормально, то температура в ХК не зависела бы от положения регулятора.
    Пока что похоже на дефект терморегулятора.
    Замерь температуру в морозильной камере.
    Задняя решетка равномерно прогрета?
    Если на вашем холодильнике компрессор КВ, ставлю на то что он помирает.
    Да ну на ,на 10ке КВешку уботать.
    Холодильник 2006 года там скорей всего КВ , в 2008 г их перестали выпускать.
    Скорей всего утечка начинается.
    Испаритель равномерно обмерзает или левая часть его?
    10.08.2015
    13
    Вьюга4, 2006 г. в ремонте не был.
    Сейчас он выключен. В морозильном обычная вроде бы для холодильника температура. Еще пованивает, он как впрочем и всегда при разморозке - в инструкции так и написано что может быть запах.
    На первом же верхнем витке решётка остывает, кажется вполне равномерно.
    Компрессор КВ-100
    Равномерно. В поддоне немного снега ближе к задней стенке холодильника.
    КВешку уботать.
    не такая уж и редкость потому наверное
    Клапана наверное подсели, встречал не раз.
    Вспомнил - там ляменевая пластина прижимает медный (луженый) сильфон терморегулятора. Со временем этот тандем съедает гальванический эффект.
    Если холодильник выключается ранее минус 23, то это первый признак указывающий на дефект терморегулятора. Должно быть минус 23 и ниже
    (более) на полном холоде.
    Да ну на, на 10ке КВешку уботать. ...
    Да запросто, там всего-то 120-ка поставлена.
    всего то даже
    Цитата Сообщение от holly Посмотреть сообщение
    Компрессор КВ-100
    Сотка и в камере минус 12 на 3ке.
    но стоит с права ,а в камеру впрыск сверху с лева и до него холод при утечке не доходит вот и таробанит хотя вроде все морозит.
    Если по паспорту, то "не менее минус 12", на единичке минус 12...16 получается... Т.е. минус 12 это самая высокая температура ВКЛ...
    В реале может на 1ке на минус 6 выключатся,в 90 случаях из 100 на тройке выключается при-12.Всегда когда запускаю 5,6,10ку сначала крутану на всю,и как на термометре 12 стукнет убавляю как раз 3 .
    10.08.2015
    13
    Увидеть бы фото или ютьб, как на этот сильфон посмотреть? Пока все отключено.
    Но в этом случае компрессор подолгу отдыхает. Ждем ТС с температурой в МО., с установленным на место поддоном.Замеры желательно через 1-2-3 часа работы.
    Знал бы раньше ,нафотал бы ,ток сегодня на 6ке испаритель менял.
    Иногда даже до полной расстайки.
    И как тебе новый испаритель? В сравнении со старым. Пару месяцев назад менял, ...честно не очень...тонкий, звонкий, обратка(теплообменник) короче.
    Я туда Совдеповский поставил,был в загашнике ,немного бу,но зато теперь бабулька и ножом может ковырять,сил у нее не хватит его проткнуть.А новые иногда от сальца или рыбки саленой и года не протягивают.
    нау хау, что б недолго служил
    А если скурить инструкцию ?
    Посоветую проверить МАСТЕРОМ !
  1. не запускается компрессор в Бирюса-18с.
    от nik4 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 06:27
  2. Компрессор на Бирюса-10
    от Lifeform в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 17:46
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 23:48
  4. не отключает термостат шкаф каравелл
    от reanimator в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 11:48
  5. Компрессор бирюса кв-140
    от AleksF в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 09:10
