Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Бирюса 10С-1 не отключает компрессор
    10.08.2015
    13
    Морозильная и холодильная камера.
    В процессе испытаний кручу регулятор:
    МК -5 после 3-х часов с открытой задвижкой поддона, рег. в положении "4"
    ХК +9 после 4-х часов
    регулятор ставлю в положение "3"
    МК -5 после 5 часов с закрытым поддоном,в положении "3"
    регулятор ставлю в положение "7" (мах)
    МК -11 после 6 часов с регулятором в положении "7" (мах)
    ХК +6 после 6 часов
    МК -7 после 7 часов с регулятором в положении "7" (мах)
    регулятор ставлю в положение "5"
    МК -10 после 8 часов с регулятором в положении "5"
    Холодильник почти пустой, в МК при достижении отриц. температуры был брошен кусок снегольда 12Х7Х1 см. Он сверху обледенел и прилип к дну, по кромкам форму сохранил. Компрессор работает без перерывов, градусов так до 75, при 19С ночью...
    МК -5
    МК -10
    Да ту хоть у виска крути , не добавит это ничего в голове , термостат ХОЛОД НЕ ПРОИЗВОДИТ !!!
    10.08.2015
    13
    R13a, Причем тут холод? У компрессора есть предел характеристик, за которым он отказывает? А на режим работы компрессора крутимый регулятор влияет?
    Ты ещё не понял ?
    Уже не влияет , влияет лишь время работы и открывание тобой дверцы холодильника.
    Для особо бестолковых : ТЕРМОСТАТ ХОЛОД НЕ ПРОИЗВОДИТ .
    Однокамерный холодильник
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Красноярский завод холодильников «Бирюса», Россия.
    ХОЛОДИЛЬНИК: объем — 240 л, в том числе морозильное отделение объемом 26 л, рабочая температура внутри холодильника от 0 до +10 градусов, в морозильном отделении — 12 градусов.
    СВОЙСТВА: в зависимости от того, на какой высоте вы расположите продукты, охлаждение будет большим или меньшим: рабочая температура внутри холодильника меняется от 0 до +10 градусов. Самое холодное место находится под морозильником, хотя и там температура уже положительная — на верхней полке рекомендуется размещать свежие мясо и рыбу, а также другие продукты, требующие для оптимального сохранения более низкого температурного режима.
    10.08.2015
    13
    Через неделю температуры могут быть вообще другими, я написал об этом в начале темы.
    Две недели назад компрессор включался и выключался.
    Да мне вообще всё равно , что было , ты элементарного понять не можешь , поэтому о чём с тобою мне говорить ? В МК обязано быть от -12 и ниже , в точке крепления термостата от -20 до -26 , нет температуры в МК - нет отключения. А в ХК температура регулируется величиной дыры в поддоне . Без поддона весь холодильник - морозильник.
    Не хочешь понять - исполняй танец с термометром , а лучше всего возьми шаманский бубен.
    10.08.2015
    13
    R13a, У меня не хладокомбинат а ХОЛОДИЛЬНИК. С конечными характеристиками. Еще раз напишу, для теоретика - 2 недели назад компрессор включался и выключался.
    Ещё раз тем же концом по тому же месту :
    Тотализатор
    ставлю
    ставлю в
    ставлю
    Ставлю на то , что не понял . Принимаю ставки ещё.
    10.08.2015
    13
    R13a,
    Откуда у меня термостат? Это что-ли термостат?
    ХК +6 после 6 часов
    Как ты думаешь , что ты там крутишь ? (ставишь "в положение") Термостат - вего лишь ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ и холод не производит
    10.08.2015
    13
    R13a, Ну да. Подожду лучше специалиста.
    Денег готовь на новый компрессор.
    Ну да , он тебе другое расскажет, ох уж эти интернет пользователи , что ж вы в школе то так плохо учились , что элементарных вещей понять не в состоянии ?
    Нет холода , нет отключения - АКСИОМА !
    10.08.2015
    13
    Одной замены компрессора будет достаточно? У прежнего владельца этот холодильник пованивал (то ли химией, то ли лекарствами, я в этом не понимаю) особенно при разморозке, что меня лично очень раздражает. Это конструктивная особенность материалов Бирюсы, или может надо менять компрессор и испаритель с трубами?
    2) В нынешнем состоянии сколько такой холодильник ещё прослужит? Сейчас в МК -12..-13.
    Испаритель и мк поменяеш щитай что новый холодильник,со старой сгнившей ногой
    Это особенность нацианального использования холодильника (лекарства хранили да ещё и открытыми) а потом вам отдали чтобы самим не нюхать.
    10.08.2015
    13
    Химия какая-то. Хладагент в масляном компрессоре я не знаю чем пахнет. Если только вскрыть у кого-нить и понюхать.
    Открой нам тайну !
    Здравствуйте. У меня та же проблема, что и у топикстартера. После последней разморозки (довёл по лености до довольно сильного обледенения) перестал отключаться. С щелью в поддоне стали замерзать даже фрукты на нижней полке. Замена родного 122 термостата на другой многого не дала. Если с родным термостатом холодильник сначала отключался, потом почти сразу включался и работал без перерыва, то потом 0 на родном термостате перестал "помогать": компрессор работает всегда. Новый термостат за 200 руб шабашник поставил за 3 тысячи (буду с ним обсуждать возможность возврата части заплаченного, если получится, как я понял, дело не в термостате) отключает после щелчка на нуле компрессор, Но через минуту компрессор снова включается. К сожалению, обсуждение в этой ветке перешло во флейм и никакого содержательного вердикта так и не вынесли. Кто-нибудь знает, в чём тут дело? Действительно, проблема в компрессоре и электрике в его "обшивке"? Стоит ли овчинка выделки? Мой холодильник данной марки 2005 года выпуска. Да, планка с сильфонной трубкой термостата прикручена справа в морозильной камере двумя шурупами, которые давно проржавели. Где-то читал, что это тоже может влиять на работу термостата. Или это "малая высшего порядка"?
    Новый термостат ......(буду с ним обсуждать возможность возврата части заплаченного
    Самое правильное того мастера к холодильнику, чтобы по гарантии заставил его отключаться, возможно неправильная установка или неисправен термостат. Компрессор не причём, у него хватает мощности промораживать почти весь холодильник.
  1. не запускается компрессор в Бирюса-18с.
    от nik4 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 06:27
  2. Компрессор на Бирюса-10
    от Lifeform в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 17:46
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 23:48
  4. не отключает термостат шкаф каравелл
    от reanimator в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 11:48
  5. Компрессор бирюса кв-140
    от AleksF в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 09:10
