Проверь на утечку, у полаира по испарителю вообще беда.
Он вакумировлся. Утиплил камеру. Все работает как должно кроме испарителя. Часть испарителя по прежнему не работает. Щас пока поставил 111 моноблок. Старый вытакать не стал. Уже из принципаохота его ддоковырять. Испарительузнал стоит 3500 к нему(батарея). Вот думаю что если вы так между постов не придумаете ничего закажу. Цифры: 109 охлаждает до 12 градусов за 15-20 минут с 30. Дальше не хочет. Тобишь 15 градусов он держит. 111 за тоже время охлаждает до 5. Какие цифры конкретно если можно то напишу.
У меня точно такой случай (надо помнить, что там конденсаторные движки на 2700 оборотов!). Но температуру не вытягивал. И снова сам заказчик вычислил, что плохо идет оттайка через блок Данфосс, несмотря на "правильные" параметры в блоке. Замена датчиков помогла частично. Началась проблема с остановки одного из движков обдува конденсатора.
Добавлю. Неисправность "подкрадываеся" незаметно, начинается с зашубливания ВО, что движки стартуют плохо поначалу незаметно. Тестирую так-осторожно торможу отверткой у основания лопастей, если легко останавливается и плохо набирает обороты, то сразу под замену, на ВО с двумя вентиляторами меняю сразу оба. Очень показательно, когда заказчик упирается (ну ведь крутится)один вентилятор стартует "со звоном", а второй еле разгоняется- тут у зака сразу кончаются аргументы
Недавно менял 3 движка на занотивсковм сплите. Изначально стояли 2 родных высокооборостистых(18вт и 2600оборотов) полуживых и один 5ти ватный на 1300 оборотов. Еле еле тянули воп. Поставил временно 3шт по 10вт, на 1300 оборотов, ну так более менее... когда пришли родные новые движки и воткнул их-разница небо и земля по сравнению с обычными.
