Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Cоединение конденсаторов
    06.10.2013
    86
    По умолчанию Cоединение конденсаторов
    Всем добрый вечер. Кто что подскажет. Есть два маленьких конденсатора и их надо объединить для одной машины. Вопрос такой: как правильно их соединить, последовательно или параллельно???? Параллельно считается правильно. Вроде же можно и последовательно но говорят что так нельзя. ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ТО ПОЧЕМУ????
    Drabash, делал и так и так, все работало.
    Правильным считается параллельное соединение.
    Это если они одинаковые, а если нет?
    Тады гемор с регулировкой гидравлики..
    Такого улыбчего счастья нафиг надо....
    06.10.2013
    86
    СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
    9,288
    Всё зависит от цели...
    Последовательное соединение конденсаторов
    Параллельное соединение конденсаторов
    бывают електрические а бывают и для конденсирования газов например
    9,288
    Точно... )
    29.07.2015
    1,099
    Очень тяжело чего советовать по описанию, хоть бы сказал какие кондёры... и для какой машины... А то мужики уже подъё...вать начали...
    29.07.2014
    51
    потому , что будут потери давления а это не есть хорошо , но опять же смотря на сколько они маленькие, в твоём случае может быть и можно , давай больше инфы, можно фото тогда будет понятней , а в обще с фанаря такие вещи не делаются систему нужно расчитывать, так как компрессор конденсатор дроссель и испаритель это единый механизм , что то подберёшь не правильно работать не будет или будет но не долго
    12.04.2014
    120
    добр день у меня в свое время по этой теме было написание диплома ...два и более конденсатора паралельно работают только при таких условиях 1 конденсаторы одинаковые..2 вентиляторы и крыльчатки одинаковые..3 установлены в одном уровне высоты 4 трубки подачи одинак по длине и диаметру 5 самое важное.. на сливных трубках сделаны сифоны по типу канализационных .которые в свою очередь тоже в одном уровне.. 6 сливная трубка в ресивер идет с уклоном ..... вот эти сифоны подпирают жидкость в конденсаторе и создают гидравлич сопротивление которое в свою очередь уравнивает давление в конденсаторах короче такое соединение возможно только с включнеим в схему ресивера и сифонов между ресив и конд
    zeleny, +
    29.07.2014
    51
    никто и не спорит что должны быть одинаковые . и всё остальное. вот только на счёт ресивера то не всегда , а как же схемы без ресиверов где изначально ставятся переразмеренные конденсаторы, которые заменяют ресивер.
    ну это у тебя так не работают))
    Вложения Вложения
    12.04.2014
    120
    да согласен работать будет но так как я написал будет еще круче сифоны на сливе одинаковые по высоте работать будут типо паука давать одинак сопротивление уравнивать давление в конденсаторах при разной степени загязненности
    zeleny, была такая (похожая) схемка на ХК..
    с зимним уже не прокатит..
    12.04.2014
    120
    в схемах без ресиверов установка таких сифонов не имеет смысла потому что жидкость не сжимается будет както работать непонятно как давить прям на трв.. тут смысл в том чтоб дать свободно слится жидкости в ресивер в ресивере наполовину газ
  1. Пайка конденсаторов, трубок.
    от SergeySZR в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 19:43
  2. И снова соединение конденсаторов ???
    от lovky в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 06:28
  3. Устройство для чистки конденсаторов.
    от Skai47 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 23:36
  4. Номиналы конденсаторов пускового?
    от Вячеслав11 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 07:54
  5. подбор конденсаторов
    от frezenok в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 16:02
