Показано с 1 по 20 из 45
Тема: холодильники под пиво Frigoglass S76SL и finess 600 - таймер
    По умолчанию холодильники под пиво Frigoglass S76SL и finess 600 - таймер
    всем привет такой вопрос,работаю постоянно с пивными холодильниками когда получаю заявку "не охлаждает х\о "то уже знаю почти наверняка что енто не срабатывает реле оттайки или пусковое реле ,реле оттайки меняю чаще .у меня вопрос можно ли как то его ремонтировать потому что из 100 холодильников штук 60 проблема с реле оттайки????если кто сталкивался с такой проблемой напишите пожалуста
    что ты подразумеваешь под реле оттайки и пусковым реле? напиши лучше марку своих пивных холодильников.
    возможно - вас спасет замена на контроллер? но конечно рассказать можно было бы и побольше, фото реле оттайки е помешало бы.
    холодильники S76SL и finess 600
    производителя не знаю только фото
    сегодня токаеже фигня ,произошла реле оттайки доходит до разморозки а потом не включается по идее принцип действия такой 2 часа работы 15 мин оттайки но просидел целый час и некаких результатов
    думаю самый надёжный вариант будет установка 961 контроллера. датчик объёма-на забор воздуха вентилятора. по настройке в личку.
    о, стиноловский китайский.. а в стинолах пашут, ничего.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    производитель ?
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    производитель ?
    фригогласс
    fylhtq, а в стинолах и ток пусковой поменьше будя..
    15.04.2009
    5,738
    кирилл, оформи до конца профиль(местоположение), прочти правила.
    кирилл, привет старик......если спрошу про правильность подключения.......не слишком глупо будет? вообще по части замены реле были случаи..... обычно залипали контакты.....думаю это связано с грязным конденсатором либо со снижением напряжения сети
    А вы его через контактор,- всё дешевле чем ID.
    fylhtq, цена 961 блока если брать в нормальной конторе около 1000 р.. контактор китайский говённый допустим КМИ -200 р.. нормальный например АВВ или сименс-800р .. сам таймер-300р.. выгода призрачная. зато при установке блока всегда можно скорректировать оттайку да и задержки на защиту компрессора вещь полезная.
    цены у нас другие будут. но если зак.платит,то ваш вариант конечно же имеет преимущества. если же с минимальными затратами (например на обслуге и денег на модернизацию взять не с кого), то промежуточная релюшка типа рек (100р) и всех делов.
    моё мнение что это порочная практика делать за копейки чтобы тока угодить разлюбезному клиенту имхо надо пытаться убедить зака в правильности вашего решения-пусть оно и дороже. а потом давать нормальную гарантию. а если дёшево да криво то можно выйти из положения вобще просто-разобрать таймер да почистить контакты. или собрать из двух один. когда то я так делал пока не за@бался на повторы ездить.
    чудится мне что ты концы попутал........сеть 1-3 компрессор 4
    А если дёшево и хорошо... В стинолах эти таймеры проблем не доставляют, датчики к ID чаще летят. С промежуточным по надёжнее будет. А за установку РЕК можно взять столько же сколько за установку того же ELIWELL, но времени уйдёт в разы меньше. Все зайцы убиты - и зак доволен, и вы с деньгами.
    да не я хоть и новичёк но моненько шарю ))) просто нам приходит зип оптом в принципе выбирать на приходиться что заказчик купил то и ставим сегодня проверили что из 30 таймеров 5 брак ,стоимость ентого таймера 200 или около того ,у нас на гарантии стоит 2000 х\о такчто таймеры за косарь они не потянут.
  1. Для Helkama,Polair,Frigoglass
    от ОлеХ в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 09:52
  2. norcool s76sl
    от Евгений Т в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 14:23
  3. холодильщик и пиво
    от Sergunrog в разделе Курилка
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 19:58
  4. Витрина под пиво
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 23:01
