Показано с 1 по 17 из 17
Тема: вирпул arc 4020
    12.04.2014
    120
    По умолчанию вирпул arc 4020
    холодильник перемораживает .. температура в морозилке -35 нет отключения по температуре .заказали новый модуль управления ....подскажите сопротивления теморезистора в морозильной камере при разных температурах у меня нет возможности найти мануал ... заранее спс
    20.11.2011
    2,604
    сообщайте код х-ка 85 ....(12 цифр)
    Если решились заказать модуль (и скорее всего зря) может есть смысл и заказать и датчик - сенсор для холодильника Whirlpool ( вероятно 481228268021, но важно знать код х-ка 85 ....(12 цифр)).
    Мануал ищется в свободном поиске в гугле
    Капец( ужеб новый холодильник купили)) оно(может плавать-гулять- изменятся)Нужно понимать процесс происходящего...
    http://lmgtfy.com/?q=arc+4020
    12.04.2014
    120
    850140210001 плату смотрел электронщик отпаивал процессор и считывал програматором потом сказал что нужен новый чип..решили заказать новый модуль.. сопротивление терморезитора при -20 21 к ом при 20 7 к ом вопрос у меня такой будет с этим датчиком работать плата или надо еще датчик дозаказать
    смотрел электронщик отпаивал процессор и считывал програмМатором потом сказал что нужен новый чип..
    И ВЫ видели программатор?)))
    А это нужно у него спросить, он эЛектронщИк ему видней)
    Как Серж Зверев скажет, я в шОкЕ!))
    850140210001 вопрос у меня такой будет с этим датчиком работать плата или надо еще датчик заказать
    Купите новый холодильник, или вызовите Мастера! Адрес дать?
    20.11.2011
    2,604
    -20 21 к
    Датчик труп.
    Такой модуль на сегодня уже на 100% ремонтопригоден.
    а по Х. контуру у него все ОК. -35 в супере- самое оно.
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Датчик труп.
    Олежка, Не отнимай у Одесских элЕктронщиков рАботу)))!
    20.11.2011
    2,604
    В Одессе этого пациента не поднимут, у них-же "нового чипа" нет.... могут в Кременчуге и в Киеве...
    23.01.2011
    1,685
    Имеются два модюля с датчиками б/у.
    12.04.2014
    120
    нового чипа у него нет сказал только под заказ .срок поставки чипа неопределен я нашел новую плату а датчик походу не труп вирл.jpg
    при +20 7 к ом
    И не труп ? Будь внимательнее и думай.
    20.11.2011
    2,604
    It's your choice...
    23.06.2010
    2,113
    It's your choice...
    Таким надо гвоздь в голову вбивать....
    20.11.2011
    2,604
    Не стоит это такого. Это всего-лиш железо и деньги.
    12.04.2014
    120
    на холоде датчик ведет себя адекватно знач живой он там нужен только для отключения по температуре ..поставил плату и холодильник работает без проблем ..старая плата плохо работала после трех ремонтов у левых электонщиков так што теперь все норм
    20.11.2011
    2,604
    Выкуплю старую плату (не исправную, после трех ремонтов у левых электронщиков ), по символической стоимости
    12.04.2014
    120
    сам хотел забрать клиентура не дала и мой электронщик тоже ее хотел на растерзание будет у них дома валятся на антресолях потом выкинут как всегда
  1. ARC 4020 Ужас
    от siski в разделе Whirlpool
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 11:23
  2. WHIRLPOOL ARC 4020/1
    от annika в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 11:46
  3. Вирпул АРС 4020, перестала работать холодильная камера
    от Танюша в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 22:22
