Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Тошиба GR-H40SBA ...от дождя сгорел!
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    По умолчанию Тошиба GR-H40SBA ...от дождя сгорел!
    Собсна название темы пришло от высказывания хозяина хол-ка. Был ливень с ветрюганом, отключение света, включение света и.. холодильник с теликом ту-ту.. Вот плата, стрельнула таблетка на двух ножках, шо за ..., номинал какой? Электронщеко-холодильщеки подсобите, плиз... Может плата где - есть?DSCF6732.jpgDSCF6728.jpg
    Деталька варистор, стоит параллельно цепи питания за предохранителем и при повышении напряжения создает короткое замыкание заставляя сгореть предохранитель. Выпаивай, меняй пред и проверяй плату. Работать будет и без нее но если опять будет перенапряжение то погорит деталек поболее.
    07.06.2009
    977
    Ну предохраитель сгорел, что и этот варистор тоже горит?
    Да горит, иногда взрывается на куски, а когда не успевает тогда еще электролиты выстреливают.
    варистор лёг на амбразуру, накрыв собою плату.
    немецкие эпкос синенькие диам таблетки 14мм поэтому маркировка s14 k275 напряжение пробоя 275в
    можно других производителей коричнево жёлтые, там маркировка выглядит чуть иначе 14D471 или 14D431 с напряжением пробоя 300 и 275 вольт соответсвенно.
    И проверь нет ли короткого на конденсаторе С3 тот что на 450в, не в обрыве ли керамический резистор-вертикальный R1, если всё гуд то ИБП живой.
    Последний раз редактировалось axel615; 04.08.2015 в 12:08.
    После двух гроз подряд у нас тоже выгорала электроника , ремонтировал , варистор не спасал . Вся цепочка вылетала , менял горстями . Естественно не у клиента на дому .
    ЗЫ На Электролюксе обрывник не смог найти по номиналу , пихнул стеклянный предохранитель вместо него , работает и так .
  1. Кондиционер тошиба
    от ахмед11 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 19:14
  2. после дождя реф сл200 нет питания на тумблер
    от максим_ф в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 17:33
  3. ТОШИБА GR-L40R
    от geod в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 03:44
  4. тошиба ras 13
    от swak в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 22:23
  5. Тошиба инвертор RAS-18
    от dmitriev в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 20:48
