Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Siemens KG30E01/01 в ХК температура стала нулевой
    По умолчанию Siemens KG30E01/01 в ХК температура стала нулевой
    Уважаемые форумчане!
    В холодильнике Siemens KG30E01-01 в ХК температура стала нулевой, хотя была установлена на +5. МК работает нормально. В управляющей плате 9 708 055 008 – (см. фото) нашел, потерявший емкость лит С8 47,0 х 25V, и поменял его на исправный на U = 50 V (с запасом!), остальные два лита оказались исправными, но я их тоже заменил на большие напряжения.
    От моих стараний холодильник проработал исправно 1 неделю, а потом опять в ХК температура пошла на ноль ("перестарался"!).
    Далее на упрвляющей плате нашел «текучий» транзистор Т13: BC547B (сопротивление между кол. и эмит. в выпаянном состоянии транзистора составляло всего 2 ком.), управляющий семистором (N1) двигателя. Заменил на исправный. Не помогло!
    Потом перепаял на более высоковольтный: BC546B (Uкэ= 65V, вместо 50V). Вновь не помогло!
    Еще, на всякий случай, заменил стаб. D7 (16V), стоящий параллельно С8. На этом мои возможности закончились! Еще я заметил: при выключении ХК (МК – включена!), она при закрытой двери в течении 3 -4 часов почти сохраняет температуру, которая повышается всего на 1 градус, т.е. с 0 до +1! Через примерно 8 часов выключенной ХК, показания температуры при обратном включения камеры составляет всего 5 градусов, хотя она должна быть выше!?
    Может быть, неисправность связана с клапаном. Сам я не холодильщик, многих вещей не знаю.
    Пожалуйста, помогите!
    С уважением
    Сергей
    20.11.2011
    2,276
    gorod, ссылка в личке
    Спасибо, но я не живу в Киеве.
    20.11.2011
    2,276
    Ну и что?
    Да и ссылка не на Украину.
    Читайте.
    Делайте.
    Этот холодильник очень громко щелкает клапаном. Укрепив датчик термометра на заднюю стенку хк в самом холодном месте и выключив ее можно однозначно убедиться отсекается ли контур ХК.
    Спасибо, попробую. Хотя, если честно, я не замечал громкое щелканье клапана. Холодильник всегда запускался очень мягко.
    Еще я заменил симистор N1 BT139 600. Прошло 2 недели - холодильник работает нормально. Очень признателен I'am. Он единственный, кто откликнулся!
    Тема закрыта.
