При включении холодильника не происходит запуска компрессора, При этом звучит постоянно зуммер, индикация на электронном блоке работает и возможно управление.
Компрессор рабочий проверен напрямую.
Подскажите ,кто сталкивался с такой проблемой?.
-бери стремянку
Запустил всё в тестовом режиме .После проверил на утечку,заменил Ф, вакуумировал,заправил.Холо дильник запустился ,отработал до установленного температурного режима и всё.Компрессор включается, а конденсатор холодный.
При включении слышны щелки электро клапана.
А что с давлением? Есть ли впрыск фреона? У тебя изначально компрессор не включался...произошло чудо?
месяц как прошел.может надо дверь наконец-то в холодильнике закрыть.а то уже зуммер хрипеть начал.
Не занимался этим холодильником, поэтому прошёл месяц.После вакумации .заправки всё заработало как нужно до первого отключения по набору температур в камерах. Температуру набрал за 2-3 часа по программе. Компрессор при повышении температуры в камерах включается и работает. В начальный момент часть конденсатора нагревается и всё.Компрессор работает ,температура на конденсаторе уменьшается до комнатной.Ток на компрессора падает до 0,2А.Ощущение что нет прохождения через клапан ,хотя он переключается слышны щелчки.Датчики все в норме.
