Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Whirlpool ARC 4190/2IX
    По умолчанию Whirlpool ARC 4190/2IX
    Доброго времени суток уважаемые форумчане, просмотрел все темы и не нашёл ответов, прощу Вашей помощи! Вопрос заключается в следующим: Холодильник Whirlpool ARC 4190/2IX выдаёт ошибку на дисплее ( три прочерка на показателе температуры МК) в МК холод поступает! А в ХК нет, свет горит, очень малое ощущение прохлады, по видимому не дует вентилятор. При включении крутятся оба показателя но в итоги только на ХК высвечивается показатель темп., через меню можно настроить опять же только ХК, а смысл если она не работает.
    В форуме встречал такие проблемы, но конкретного нечего нет, если кто встречался с такой задачей подскажите пожалуйста?
    20.11.2011
    2,604
    Это не ошибка - посмотрите в инструкцию пользователя - пока в МК не наберется -15 (или около того) на экране будут прочерки.
    Вот и нужно убедиться в работе вентиляторов.
    работает уже неделю, т.к. нужна морозилка, замерзает всё в "хлам", сейчас поставлю градусник для уточнения t°.
    Попробую вскрыть и посмотреть, может и на плате что сгорело, возможно не подаётся необходимый ток на вентилятор.
    Спасибо за подсказку, если у Вас есть какие ещё советы по буду рад прислушаться.
    20.11.2011
    2,604
    верное решение.
    поинтересуйтесь, что наклеено на спине х-ка.
    Сейчас поставил другой, работает, но воздух дует всё равно чуть холодный, посмотрим до завтра что будет.
    В МК установил градусник, за 2 часа (пока менял вентилятор) работы только -5, -6 °с так что ваша подсказка верна.
    Но в чём причина низких температур я не знаю! может вы в курсе?
    P.s. на дисплее без изменений, то есть так же 3 чёрточки.
    20.11.2011
    2,604
    Завтра будет день и будет пища....
    15.08.2009
    3,294
    может высоких. осталось продолжить изучать устройство далее. кстати а откель с ивановской?
    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    может высоких.
    Ну да Вы правы.
    С Тейковского р-на, с. Сахтыш.
    По видимому нашёл причину поломки, сгорел резистер или .... ( P32 )
    Вот инфа на блоке
    Пожалуйста подскажите, что именно сгорело? что покупать или можно где выпаять.
    P.S. С утра без изменений, те же показатели были.
    20.11.2011
    2,604
    Это не причина а следствие другой поломки. Ремонт платы без устранения причины ни к чему не приведет.
    Для Вас ремонт возможен пока процессор жив.
    Могу порекомендовать обратиться к мастеру из Иваново
    http://holodforum.ru/member.php?u=11465
    Вы точно уверены, что вентилятор морозильной камеры вращается ?
    Последний раз редактировалось I'am; 31.07.2015 в 18:34.
    Да вращается, в МК температура 6 С° но больше не нагоняет.
    Спасибо, за рекомендации.
    Осталось найти и устранить причину, по которой -5,-6, а не -18,-20 ... Холодильник не так прост как кажется. Пригласите Тейковских ребят, отремонтируют они его...
    МК холод производит. Вопрос - сколько в градусах Цельсия.
    Глупость какая то ! Зачем полез в модуль управления ?
    Возможны оба варианта.
    скажите а кто может знает, почему на провод питания вентилятора мк приходят 24 вольта однако подключаю вентилятор а он не работает, подключаю вентилятор к питанию от ноутбука 17 вольт , вентилятор крутится. купил новый вентилятор. тож не работает. как будто нету амперов в проводе?
    скажите а кто может знает, холодильник Whirlpool ARC 4190/2IX почему на провод питания вентилятора мк приходят 24 вольта однако подключаю вентилятор а он не работает, подключаю вентилятор к питанию от ноутбука 17 вольт , вентилятор крутится. купил новый вентилятор. тож не работает. как будто нету амперов в проводе?
    Как решить проблему у меня тоже самое((((((
    grudanov, Здравствуйте, у меня точно так же сгорел резистор R32 на плате холодильника, сгорел так, что не понятен наминал, Не подскажете какой это резистор. Заранее благодарен.
    5,454
    Все понятно? Вам к мастеру.
  1. Whirlpool ARC 4190/2IX не работает no frost
    от Максим125 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 19:29
  2. Whirlpool ARC 4190/2IX не работает no frost
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 00:26
  3. Whirlpool ARC 4190\2\IX
    от AlexNek в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 08:38
  4. whirlpool arc 4190, перестала работать ХК
    от Павлик82 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 20:17
  5. whirlpool arc 4190, перестала работать ХК
    от АЛЕКС62REF в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 02:05
