Феном можно кастолином 1827 паять медь-алюминий, но фен нужен хороший. Я такой фен на старой работе пользовал для того чтобы полевые транзисторы с материнок отпаивать. У него сопло было около 6-8 мм в диаметре. Модель не запомнил, немецкий какой-то. В кейсе к нему была куча разных насадок, жаль не удалось приделать ему ноги.
как каже один товарищ, который нам совсем не товарищ-так это же бош, ну что что сделаный в китае
Макита. Без кучи кнопак и дисплэйев. Шестой год рулит по одесским бонетам.
ну вот тока сёдни жарил) а дисплей зело "+"...))- ставишь на соточку и куришь-не думаешь, что пластик стечёт.
Прикуривать им удобно.
Приобрёл третьего дня себе для разных бытовых нужд сей фен. Две скорости, электронная регулировка температуры 50-600 С, с шагом в 10 градусов, поток воздуха 350 и 500 л/мин. В бытхолоде он конечно нужен не сильно часто (хотя порой у заказчика и простого фена нет, поэтому возил с собой на этот случай небольшую тепловую "пукалку" 70-х годов), но иногда всё-таки ускоряет процесс разморозки шуб и разных ледяных сталагмитов.
Жарит, конечно, реально нипадеццки. Для разморозки испарителей, думаю больше 100 уже опасно, и то аккуратно и на расстоянии.
Ну а шаловливые ручонки решили попробовать поэксперементировать...
В общем, для начала попытался, надев редукционную насадку и положив на разводной ключ пару кусочков капиллярки сантиметра по 4, спаять их оловом при помощи обычной канифоли. Не лучший вариант для эксперимента, наверное, и он особо и не удался. Возможно применив вместо канифоли какой-нибудь более активный жидкий флюс операция и удалась, а так даже облудиться капиллярка по хорошему не смогла. Не скажу, что мне это было сильно нужно, поэтому дальше заморачиваться не стал. Честно говоря, думал, что при температуре плавления олова сделать это будет гораздо проще, но, возможно неправильно подобранная температура (стремление к максимуму), а возможно воздушный поток не дал увидеть неразрывное соединение капиллярок. Попробовал облудить кусочек обычного многожильного провода и опять потерпел фиаско.
Ну да ладно... но голова и ручки хотели попробовать рискнуть замахнуться на Великого, на сам Castolin 192 FBK (температура его вполне в заявленном диапазоне).
В общем, на следующий день, проколов канальчик на ненужном испарителе попробовал... Кастолин фен конечно плавит, в шарики скатывает, но испаритель, к сожалению, для их соединения, я прогреть так и не смог. Потом, решил 5 минут на максимальной температуре, подставив сопло узкой насадки прямо в канал белого испарителя дождаться хотя-бы изменения цвета – не дождался! Если он и изменился, то совсем незначительно, незаметно. Понятно, что площадь большая, но бил в одну точку.
Начал подумывать, что фен не даёт заявленную температурку, тем более подцепив волшебную измерительную коробочку, увидел показатели, практически на 20% меньшие заявленной производителем мощности (учитывая, что практически вся энергия идёт в нагреватель).
Ну и естественно захотел померить температуру. Щуп прибора конечно особо не предназначен для таких высоких температур, но он выдержал испытания, немножко оплавив на кончике изоляцию. Если думать о лабораторных измерениях, то нужно конечно знать, в каком месте нужно мерить. Я мерил непосредственно на выходе, как из сопла, так и из надетой насадки. Температуры порадовали. Особая точность мне не была нужна, поэтому отклонения в десяток градусов меня не морочили. В общем, от 100 до примерно 400 (далее очень короткий поднос «капли» щупа к измеряемому месту), в зависимости от расстояния показывалось практически то же, что и на дисплее фена. И близкое к 600 я тоже увидел. А вот при установке 50, к сожалению, видел завышение, до 60-70.
В общем хотелось бы спросить, проводил ли кто-то такие эксперименты с похожими игрушками, успешно ли? Теоретически температур, конечно, хватает, а вот мощности видимо нет.
Тут на форуме много технически грамотных людей, с удовольствием почитаю их точки зрения на сей счёт. Пусть даже это будет с возвратом меня в школу на уроки физики…
