Показано с 1 по 10 из 10
Тема: : LG GR-M392QVC повысился шум
    По умолчанию : LG GR-M392QVC повысился шум
    Холодильник : LG GR-M392QVC потихоньку перестал морозить и охлаждать.
    При ремонте выявлена неисправность капилярной системы.
    По известным причинам заменена и установлена снаружи- засунута в щель сзади между боковым и задним листом корпуса (старая капилярка залита в корпусе).
    Холодильник заработал хорошо НО ПОЯВИЛСЯ ПОВЫШЕННЫЙ (шипящий) шум(очевидно фреона) при работе.Мастер сказал что это неизбежно,привыкай или покупай новый.
    Можно ли как то уменьшить этот шум? Возможно сталкивались с этим и сможете посоветовать способ.
    По умолчанию LG GR-M392QVC после ремонта повысился шум
    15.08.2009
    3,294
    Так а где источник шума?
    23.06.2010
    2,113
    Капа стоит большим диаметром 1000% теплообмена нет!!!
    Решение проблемы грамотный ремонт....
    06.12.2011
    3,282
    papkin, если хорошо свакуумировано...то наверно нет ...и повышенный шум для каждого понятие растяжимое...
    15.08.2009
    3,294
    ждем ответа от тс
    23.06.2010
    2,113
    Ели ты думаешь, что больше постов тем больше советов !!!????
    Так и бан можно словить!!!!
    Шум напоминает закипающий чайник.В кухне слышно издалека когда включается в работу.Есле приложить ухо к холодильнику то слышно в любом месте НО СИЛЬНЕЕ всего сзади в районе морозилке(она вверху) там же внутри вентилятор ,испаритель ну и остальное.
    dikii13Капа стоит большим диаметром 1000% теплообмена нет!!!
    Возможно капилярку и поставили другого размера -к сожалению не обратил внимания.А по поводу теплообмена- есле не трудно пояснить коротко можно что к чему?
    АЛЕКС62REFповышенный шум для каждого понятие растяжимое...
    Просто до ремонта я холодильник не слышал-как будто его нет а сейчас постоянно слышу когда он работает,ну и дочка в другой комнате ночью стала слышать.
    15.08.2009
    3,294
    кт намотана на обратку
