Показано с 1 по 20 из 24
Тема: LG GR-389SQF не отключается
    По умолчанию LG GR-389SQF не отключается
    Привезли холодильник, поставили и включили. Через часа 2 загрузили в него продукты. Морозит хорошо и в ХК и в МК. Но, холодильник не отключается больше суток.
    Подскажите что можно сделать? Или в чем может быть проблема?
    Искал в интернете, дверные проемы греют как (написано) и должно быть, проверял термостат в морозилке, все вроде в норме..не пойму
    04.05.2015
    1,242
    надо было без продуктов подождать пока выключится , а так градусник в мк и хк засунь и посмотри температуру, с продуктами может и больше суток молотить особенно если тёплые сунули.
    Спасибо. Вечером прочту. Просто пошли уже третьи сутки, а я лишь пару раз ночью слышал что он отключался. Настораживает.
    мастер-Валерий Аватар для wwn
    15.08.2009
    3,298
    А откуда раритет, эта модель как бы уже лет семь отошла. И надо бы хоть бы температуры озвучить
    Вот такой нам достался)
    В общем, температура ХК +3, МК -17.
    Кстати, забыл упомянуть, компрессор меняный, стоит Атлант 140
    11,556
    Вот Вам и причина - там и 160-й не помешает, и 175 не перебор)))
    15.08.2009
    3,298
    Цитата Сообщение от Dobriyden Посмотреть сообщение
    стоит Атлант 140
    афигеть. ставлю тока 66
    Тогда такой вопрос- а не накроется ли этот 140 через некоторое время? Раз его не хватает и он постоянно пашет.
    15.08.2009
    3,298
    накроется в жару, меняй пока не боржоми есть
    А какая цена сейчас у 160 скажем?
    15.08.2009
    3,298
    Так заглянь в свой магаз и узнаешь
    дабы не создавать новую тему пишу здесь. модель lg grS-389sqf - поломка, забился фильтр через три года пользования - заменили и залили 21 фреон заверив, что будет работать долго и с гарантией год)). В итоге проработав еще три года сдох компрессор (со слов уже другого мастера). Заменили компрессор на атлант 160, промыли капилярку, поставили новый фильтр. Все заработало, может быть дело было вовсе не в компрессоре. короч хз. В первые несколько дней вообще не отключался. Пришлось отключать принудительно. Затем периодически отключается, но всего на 2-3 минуты. Были единичные случаи отключения компрессора на 27 и 10 минут (асекал по часам). Температура в ХК - 17 гр. при индикаторе 2 ед.(диода). В верхней камере не измерял.
    Собственно вопрос. Это нормально или где-то кроется засада и скоро новый компрессор тоже накроется? И где искать причину?
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,085
    Если это морозильная камера то -17 мало при практически постоянной работе компрессора... Искать причину в вызове установщиков нового компрессора!
    Я правильно понял, если на панели индикатора (регулятора) холода для морозильной камеры светятся 2 диода из 5 возможных, и при этом -17 в МК все равно мало, так?
    Вызывал повторно, прозвонили (или сделали вид что прозвонили) плату с релюшкой, сказали что релюшка в норме и ломаться больше нечему, скорей всего некорректно работает плата управления (на которой стоит регулятор). Других причин они не увидели. Мол, если что поставят реле от Индезита, плату отключат и будет прост холодить, включаться и отключаться без возможности регулировки темп. в МК включая экстренную заморозку и самотестирование.
    До поломки холодильника отключение компрессора было в штатном режиме.
    Вот теперь думаю, а они вообще разбираются в электронике, или только в мех.части.)) Хороший мастер такого не посоветует и всегда разберется в причинах.
    Срабатывает защита компрессора. Учитывая, что установлен "баран" и время простоя по срабатыванию защитного реле у него меньше гарантированного времени запуска компрессора, ему очень тяжело.
    Хороших мастеров не так уж и много. От слова "совсем".
    Ещё бы причины узнать и устранить проблему
    12.05.2008
    1,085
    Дело не в диодах светящихся (они просто показывают на что установлена температура в МК - в механическом терморегуляторе, а-ля цифры 1-5), платах, релюшках и прочей хрени... Ключевая цифра -17С - если не ошибаюсь этого мало для отключения даже на одном горящем диоде... а при нормальной работе дальше должно быть 18, 19, 20...
    20.06.2016
    1,063
    холоддающий, по мануалу -15 откл на единичке. -18 на тройке..
    12.05.2008
    1,085
    Ну может в цифрах и ошибся немного, но в том, что температура постепенно должна понижаться это уж точно! А на пустом с - 17 до - 24 думаю в течение часа легко скинет! Смысл думаю понятен и ТС!
