Всем доброго дня и здоровья.
Форумчане, прошу помощи в таком вопросе:
Какой номер платы морозильной камеры
Liebherr GSN 2405 Index 1
Type 3 0061 1 Klasse N
R 12 220g
Модель старая, информации (рус. англ.) нет - только (немец.)
Заранее благодарен.
R 12 220g
Заранее благодарен.
Проблема была в управлении - замену модулю не нашел. Пришлось переделать под термостат.
Всем спасибо - тему закрываю.
А чё 10 месяцев?
Густо, смотрю у вас на западной с Liebherrами. У нас их никто и не видывал. Да может оно и к лучшему.
А я не согласен:rolleyes:. Хорошие холодильники, просто нужно научиться ремонтировать.
На днях колупал ШХ-1,12 (Рома знает) - возненавидел всё на свете. А после него поехал на Liebherr side-by-side (замораживает продукты в ХК). Поменял датчик - как эликсир на душу.
За 2,5 года модулей поменял штук 5 (и то скорее всего из-за неверной диагностики). Из них я заказывал 1 или 2, остальные коллеги заказывали. Это я к чему (МОЁ НАБЛЮДЕНИЕ): Модуля на Liebherrах практически не летят (ну если перепадов напряжения не было). И проблем с этими холодильники в принципе нет. Нам бы (на Украине) ещё нормальное представительство, а не то, которое заявляет, что они не являются официальными представителями:mad:. А когда до мельчайших подробностей описываешь проблему (поведение холодильника) при запросе отвечают: "А вы пробовали менять датчик? модуль? клапан?". Сами не знают что с ними делать:mad:.
И самое главное: Больше техники > больше работы > больше прибыль
