Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Орск 408 не отключаеться.
    По умолчанию Орск 408 не отключаеться.
    Подскажите холодильник не отключается, трубка идущая с компрессора на морозилку сильно обмерзает, при отключение с помощью ручки или электропитания отключается максимум на одну минуту. Термостат менял не помогло.
    1.в таких случаях говорю -верни поддон на место.
    2.перезаправлен (ремонтировался, а позже промыло каппиляр), по другому просто не может быть, если не сам делал, то ищи мастера сбросить излишки газа.
    перезаправлен по другому просто не может быть, если не сам делал, то ищи мастера сбросить излишки газа
    +100500 Косяк ремонтника.
    как-то ковырялся я со старой бирюсой-6, такие же точно симптомы. с той только разницей, что заправлял я точно норму. Оказалось в итоге, что на входе в испаритель капилярка была плохо обжата и часть фреона перепускало в отсасывающую трубку, которая конечно сразу обмерзала)
    Такое тоже бывает
    2.перезаправлен (ремонтировался, а позже промыло каппиляр), по другому просто не может быть, ...
    Может: дунули-вылезло-стравили-расчет, а стравливать нужно с учетом температуры в камере.
    Да компрессор меняли, после этого отработал 2года (на даче только летний сезон)
    тогда точно второй вариант-промыло каппиляр. На норде после замены компрессора и заправке по протяжке в течении трех лет дважды сбрасывал излишки, но в те времена закупорка каппиляра практически не встречалась, для меня это была первая ласточка
    Последний раз редактировалось юкон; 28.07.2015 в 01:01.
  1. Поздно отключаеться холодильник
    от AndreyGU в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 08:06
  2. ВИРПУЛ ARC 7495 отключаеться компрессор
    от Дмитрий.Арт в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 30.03.2019, 18:22
  3. Орск 121
    от HAMELEON в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 15:42
  4. ХОЛОДИЛЬНИК BOSCH 36622 NE МИНУТ 5 РАБОТАЕТ И ОТКЛЮЧАЕТЬСЯ
    от сито в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 20:36
  5. бирюса 22 не отключаеться
    от polaris24 в разделе Бирюса
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 19:58
