Показано с 41 по 60 из 77
Тема: Нужна консультация по БК-1500
  1. #41
    Что-то типа этого...
    Неработоспособный вариант. Термостат должен срабатывать по температуре охлаждаемого объёма. В предлагаемом случае будут включения через недостаточные для уравнивания давления промежутки времени со всеми вытекающими.
  2. #42
    6,681
    Цитата Сообщение от Jekka70 Посмотреть сообщение
    Так где его взять? А кулеров у меня штук двадцать разных диаметров имеется.
    Ну так поставь 4-6 штук ВН-2 (только не китайские аналоги). При хорошей напорности ВН-2 ещё и экономичен 18вт при 220в
  3. #43
    Для начала ( не делая перестановки, оставить как есть) вечером поверни регулятор влево и посмотри как будет работать. Положением регулятора можно добиться оптимального времени включения. Вот только хватит ли холода для комнаты? Ну тут улучшить только за счёт улучшения твоей "вентиляции", всё было описано ниже.
  4. #44
    Тут ты прав, может частить, и дифференцал у термостата маленький около 0.8 градуса.
  5. #45
    Получился вот такой результат. При голой капиллярке на выходе воздуха, время работы компрессор 30 сек, стоянка 90 сек. Запуск нормальный даже при 195в, есть пусковой конденсатор и ждать выравнивания давления не надо. Это сказывается только на нагреве двигателя, да пусковые моменты на механику.
    Датчик закрываем липучкой (так давно уже делаю, что увеличить постоянную времени измерения, не все контроллеры позволяют это делать програмно) получаем 4 мин работы, 8 мин стоянка. Регулятор в положении "9" , температура включения 16*С, отключения 13*С. Раньше не правильно измерил дифференцал, постоянная измерения моего термометра намного больше термостата.
    • Тип файла: jpg бк2.JPG (43.9 Кб, Просмотров: 24)
  6. #46
    5,454
    Датчик закрываем липучкой...
    А я бы китайский электронный термостат поставил в таком случае и всего делов!
  7. #47
    с начало подумал мыш дохлая
  8. #48
    И где в 10 часов вечера, в лесу достану китайский электронный термостат
    Это то что можно сделать без затрат, в данный момент.
  9. #49
    Отключать компрессор термостатом в данном случае - нонсенс. Вентилятор продолжает гнать горячий забортный воздух в помещение. Где смысл?
    И вообще подобная установка кондиционера - издевательство над техникой.
    Коллеги, ну вы то хоть не поощряйте подобного изврата. Вы же технари.
  10. #50
    20.07.2015
    31
    Ну а как нам извращенцам тогда жить?
  11. #51
    Jekka70, тебе предложили все возможные варианты. Самый эффективный вариант, увеличить объём воздуха через испаритель, но только не комьютерными вентиляторами.
  12. #52
    20.07.2015
    31
    Это я уже понял...только вот как это сделать ничего не покупая?
  13. #53
    Мой пост не Вам адресован. Вы не специалист и не можете отфильтровать советы. А специалисты должны сначала подумать, прежде, чем советовать.
    Если кондиционер помыт, то обмерзание испарителя возможно только в случае плохого обдува. Вам на это указали сразу. Это раз.
    Второе. И об этом тоже сказали, Ваш кондиционер забирает горячий воздух с улицы, а должен брать охлажденный из помещения.
    Предложу еще один вариант. Если есть хороший знакомый холодильщик, согласный на благотворительность, пусть вынесет компрессор из корпуса. А корпус встройте в окно, как предусмотрено. Основной шум издает компрессор. С шумом вентилятора вполне можно смириться.
    Или подумайте о "буферном" объеме. Вплоть до будки под окном или на чердаке. И пару воздуховодов с вентиляторами.
    Кстати, производительность кулеров можно увеличить каскадным включением. Один за другим вплотную, но(!) у второго кулера нужно сменить направление вращения. И у обоих увеличить угол атаки лопастей (шаг винта).
  14. #54
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    ... у второго кулера нужно сменить направление вращения. И у обоих увеличить угол атаки лопастей (шаг винта).
    Представил, как partisan у компьютерного кулера изменяет направление вращения и угол атаки лопастей
  15. #55
    neosfen, сарказм неуместен. Вращение меняется простым переворачиванием на 180°. А вот крыльчатки придется изготовить новые из алюминия или жести. Для умелых рук задача не из сложных.
    ЗЫ. А партизан и обмотки в кулере перекоммутировать может.
  16. #56
    Вот пример с другого форума.
    Использовал куллеры от компов на 80 мм. И что бы не возиться с изготовлением выравнивающих решёток между ступенями, изменял вращение крыльчатки. Естественно паял из жести новую с нужным профилем. Для поднятия их мощности, перематывал статоры.
    Для сравнения, если самые "напористые" куллеры давали тягу винта в 6 грамм при токе потребления в 0,28 А, то перемотанный даёт тягу винта в 10 грамм при токе потребления 0,38 А. А так, переделывал в основном те, что с тягой были порядка 3,5 грамм и током потребления в 0,14 А. При этом они так же давали тягу в 10 грамм.
    Выше поднимать тягу (напор) уже не рентабельно, так как резко возрастает ток потребления, а тяга не очень - железо ограничивает.
  17. #57
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    p = F/S
    посчитаем площадь, приняв радиус кулера за 40мм
    S=Pi*r^2=3.1415*0.04 = 0.005 м^2
    F = 0.01кг * 9.8 = 0.1H
    p = 0.1/0.005 = 20Па.
    Это свободный напор. Если считать, что у вентиляторов ф120 макс. расход около 140-150 кубов в час, а напор как минимум не хуже, по пять штук с каждой стороны в каскаде может быть и дадут при данном напоре нужный расход.
    Только надо просчитать и изготовить всё это дело. Да и 10шт вентиляторов ф120 будут вряд ли стоить намного дешевле обычного канального вентилятора. Да ещё и блок питания нужен ампер на пять минимум.
    Плюс куча абсолютно противоестественных и от того очень сложных действий по переделки оных.
    По мне, так подобный план действий - апофеоз нелепости, а потому:
    сарказм неуместен
    очень даже уместен. Имхо.
  18. #58
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    апофеоз нелепости
    Это Ваше личное мнение. У человека, сделавшего каскад, мнение другое. Там вообще показательная история, совсем не холодильщик сумел отремонтировать свой личный холодильник по всем правилам. Дело в желании.
    А ТС купить ничего не может, а время у него есть. Пусть сам решит.
  19. #59
    у друзей "жиги" есть?или зап.части? вентилятор радиатора(елекрический) впиндюрь и будет аж одеяло ночью срывать.
  20. #60
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Конечно личное, я и написал "имхо"
    Что то я сомневаюсь в неограниченном количестве бесплатных компьютерных кулеров у ТС. И блоков питания к ним.
    А можно ссылку? Антиресна
  1. очень нужна консультация профи
    от alexx2008 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 22:04
  2. Нужна консультация
    от Afin в разделе Electrolux
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 19:58
  3. Монтажники накосячили. Нужна консультация.
    от pafman в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 11:58
  4. нужна консультация по мкт 280-2-1
    от moniy72 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 21:22
  5. Нужна консультация спецов ( Не запускается компрессор )
    от ua-west в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 22:24
