Показано с 21 по 40 из 77
Тема: Нужна консультация по БК-1500
    Вчера скинул Деу05 оконник с кронштейна. Стоял за окном на кронштейне мордой вплотную к окну, поскольку не влазил в форточку. Окно металлопластиковое, оставшуюся часть проема прикрыл обрезком сотового поликобоната и никаких переделок . При необходимости возможно закрывать створку окна. Шумновато правда но это из за высоких оборотов вентилятора, а если учесть что включался в дневное время ненадолгото терпимо. Бк 1500 при нормальной работе тож дом неслабо может остудить за день
    20.07.2015
    31
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    А придётся, если хочешь результат.
    Не сейчас, сейчас нужно решить проблему в том формате как она есть.
    Ну тогда, изобрети вечный двигатель...
    5,454
    Jekka70, я тебе предложил вполне нормальное решение. Вентилятор из кухонного воздухоочистителя советских времен выполнен добротно и качает будь здоров (расход воздуха у него приемлемый), а вентиляторы твои от компьютера в компьютере и оставь!
    увеличивай сечение трубы на площадь форточки (чтоб в размер была) может и поможет.
    Человек весьма ограничен в финансах... Что-то надо "выкрутить"... Не мешай
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    может и поможет
    Не поможет
    20.07.2015
    31
    Так где его взять? А кулеров у меня штук двадцать разных диаметров имеется.
    20.07.2015
    31
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Не поможет
    Не поможет что? Повторюсь, температура при работающем кондюке приемлемая, если без него в комнате 30-31 градус (сторона солнечная практически весь день), то когда он работает 26,4 - по сравнению небо и земля. Решить требуется проблему замерзающего в позднее вечернее время испарителя.
    Например.
    Использовать какой-то промежуточный объем (смежную комнату, коридор, собачью будку), охлаждать воздух в этом объеме и организовать доступными средствами воздухообмен с этим объемом.
    Это способ снизить шум.
    да вроде забор и возврат охлажденного у него с хаты. если только контроллер на оттайку. как обледенеет,так оттайку врубит,а компрессор отдохнет.тось,просто компрессор остановит,а пропелер пусть оттаивает.
    Для начала помыть-почистить испаритель и конденсатор.
    Смочить мощным моющим средством, промыть струёй воды, продуть сжатым воздухом, просушить. Вентилятор при этом снять или укутать в полиэтиленовую пленку.
    А что это мне даст? В принципе можно и поставить, но хочется понимать ради чего это делать?
    Компрессор будет отключаться по выходящему воздуху. Минимальная температура отключения термостата (ручка по часовой до упора) 10*С. В прохладное время компрессор редко включается-льда нет. А вентилятор постоянно подаёт прохладный воздух.
    А насчёт промывки это обязательно. И ещё может сильный шум от подшипников вентиляторов. Стоят копейки, но разбирать много.
    5,454
    Где?В упор не вижу. С улицы там забор. Плюс куча поворотов воздуховода и хреновина квадратная на морде у кондиционера, которая воздух собирает. Так вот у нее огромное сопротивление воздушному потоку, нужно было в виде раструба ее делать хотя бы для уменьшения сопротивления. А так я уже все сказал, что попробовал бы сам сделать.
    mihail97, сильный шум у оконников из-за близко расположенного компрессора и турбулентных завихрений воздуха из вентиляторов. Неисправные подшипники создают как правило шум в виде перекатывания и стуков.
    Прекрасно знаю. У меня в саду на втором этаже стоит бк-1500. Подняться, да включить и провести эксперимент. У нас сейчас 13*С.
    20.07.2015
    31
    Все промыто и прочищено холодильщиком перед привозом ко мне. Подшипники да, шумят малёхо.
    20.07.2015
    31
    А это сильно сложно сделать? Я имею ввидуего просто сгибанием разгибанием трубки можно перенести или нужна будет пайка и последующая заправка?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Не поможет что? Повторюсь, температура при работающем кондюке приемлемая.
    Постараюсь объяснить по-простому:
    Кондиционер рассчитан таким образом, что испаритель при нормальном воздухообмене в небольшом плюсе. То есть температура испарителя 2-5*С.
    Если вы затрудняете воздухообмен (а ваша система воздуховодов затрудняет его очень сильно), температура сразу же окажется отрицательной.
    Что неизбежно приведёт к обмерзанию испарителя. Это вопрос времени.
    Поверьте специалистам - мы с этой проблемой сталкиваемся достаточно часто.
    И в вашем случае единственный способ избежать обмерзания - обеспечить паспортный расход воздуха через испаритель.
    А как это сделать - читайте в моём первом посте.
    Что-то типа этого...
    • Тип файла: jpg бк.JPG (35.7 Кб, Просмотров: 21)
    20.07.2015
    31
    И это поможет решить проблему с обледенением?
  1. очень нужна консультация профи
    от alexx2008 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 22:04
  2. Нужна консультация
    от Afin в разделе Electrolux
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 19:58
  3. Монтажники накосячили. Нужна консультация.
    от pafman в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 11:58
  4. нужна консультация по мкт 280-2-1
    от moniy72 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 21:22
  5. Нужна консультация спецов ( Не запускается компрессор )
    от ua-west в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 22:24
